查看: 5422|回复: 7
[求助] 材料的大小和淬火的时间
发表于 2009-7-3 11:09:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
模具材料是有大小的,怎样安模具的大小来确定淬火和回火的时间呢?
发表于 2009-7-3 12:04:00 | 显示全部楼层
回复 1# 创伟眼镜配件 的帖子
很多因素都影响到淬火.回火的时间.而不仅仅只是模具尺寸大小.你应该找一本热处理工艺学的书籍看一下.根据书本上的知识再结合实际情况灵活运用..
发表于 2009-7-3 12:10:32 | 显示全部楼层
回复 2# 创伟眼镜配件 的帖子
你如果把问题说得很具体.相信就会有很多人能够回答了
签到天数: 170 天
发表于 2009-7-3 13:10:09 | 显示全部楼层
一般按淬火介质区分淬火时间,很复杂,还有些模具材料淬火时候需要空冷,再淬火,
比如"普通的双液淬火,水淬-油冷,工件在水中停留时间4--8mm/s(按有效厚度,大件取下限,每4mm停留一秒,小件取上限,8mm停留一秒,);单液淬火,在水中冷却,每2--3mm冷却1秒,在油中冷却,20--60度油中,每10mm冷却3--6分钟,80--150度热油,每10mm冷却10--15分钟,还有分级淬火,在小于400度的硝盐和小于200度的碱浴中进行分级淬火,可参照每毫米冷却0.2--0.3分钟,还有等温淬火,按C曲线定,,
回火时间就梢简单些,一般工具钢在一般的空气炉里回火,按材料有效堆积厚度来确定时间,一般,小于20mm,1小时,20--40mm的1.5小时,40--60mm,的2小时,大于60mm的,2.5小时,,总之,一般最短时间不能少于30min,
这些都是我平时工作中的经验,希望能对你有所借鉴,,
签到天数: 38 天
发表于 2009-7-9 20:09:57 | 显示全部楼层
书上介绍的有  热处理手册上都有介绍  不过在生产中很少有人去用 都是根据经验进行判断 引因为影响的因素很多
发表于 2009-7-10 10:43:21 | 显示全部楼层
回复 1# 创伟眼镜配件 的帖子
个人认为如果材料相同的情况下,其实工件的大小对保温时间基本就没有影响!保温时间相同!往往人们在加工上的误区!误认为大工件的保温时间要比小工件长!其实并非如此!关键问题在于工件到温的时间!就是说大工件达到内外淬火温度均匀时间要比小工件长!而时常加工的时候往往以炉子的温度来定工件的温度!认为炉温到了工件就内外温度均匀!同炉加工工件小的工件温度均匀而大工件就未必以达到淬火温度!如果假设同材料大小工件同时达到淬火温度均匀!合金元素/碳化物溶解所需时间其实是相同的!即保温时间是相同的!所以理论是讲同炉加工工件的时候不允许大小工件相差太大!保证大工件正常工艺时!小工件晶粒度就达不到要求!保证小工件品质时!大工件合金元素溶入不完全达不到材料的最佳性能!
个人意见!只供参考!如有错误地方!请各位高手拍砖!
签到天数: 19 天
发表于 2009-7-10 21:43:24 | 显示全部楼层
回复 7# 冰恋人 的帖子
善意提醒:您说的是理论而非生产实际。
发表于 2009-7-11 14:33:49 | 显示全部楼层
具体情况,具体处理
GMT+8, 2026-7-17 23:44 , Processed in 0.031298 second(s), 20 queries .
