查看: 5344|回复: 3
[求助] 渗碳淬火?
签到天数: 7 天
发表于 2009-7-3 14:48:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位高手:本人遇到一个问题,为什么渗碳后不可以直接下硝盐等温淬火?如果直接下硝盐淬火有什么样的后果?
发表于 2009-7-3 16:22:20 | 显示全部楼层
一般渗碳淬火件希望得到马氏体组织,而等温淬火不适合具有降温转变特点的马氏体转变
发表于 2009-7-3 17:02:16 | 显示全部楼层
回复 1# zbw99012333 的帖子
等温淬火适用于中碳钢的处理,得到下贝氏体组织。而渗碳产品需要高的硬度和耐磨性能,以得到马氏体组织为主的工艺。一般是用油冷却,或是缓冷后再加热后用油或水或碱浴冷却。渗碳后应该可以用硝盐冷却(但是硝盐的温度应该在160----180度之间,而非在下贝氏体等温转变的260---310度之间)。
签到天数: 38 天
发表于 2009-7-3 22:31:24 | 显示全部楼层
请问楼主要求的最终组织是什么样的   渗碳淬火本来要的就是马氏体转变吗  你说的等温也可以  根据你要求的最终组织去考虑呀
GMT+8, 2026-6-16 09:28 , Processed in 0.027790 second(s), 21 queries .
