查看: 9550|回复: 8
[求助] 7Cr17mov热处理
发表于 2009-7-3 14:49:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大师好,请教一下,7Cr17mov做屠宰刀具时,怎样进行热处理,才能获得较高的硬度,并且使刀身保持良好的韧性(弹性),谢谢。
发表于 2009-7-4 11:47:38 | 显示全部楼层
1000-1050淬火,200低温回火。
 楼主| 发表于 2009-7-5 21:41:47 | 显示全部楼层
谢谢,能不能说具体点,是风冷还是油冷,200度回火多少时间。
发表于 2009-7-6 08:38:26 | 显示全部楼层
7Cr17mov热处理
200是不是太低了
签到天数: 668 天
发表于 2009-7-6 08:58:23 | 显示全部楼层
硬度控制在47~53HRC比较好用
 楼主| 发表于 2009-7-7 16:00:48 | 显示全部楼层
有没有哪位大师说的具体点啊,谢谢
发表于 2009-7-7 20:52:18 | 显示全部楼层
没有做过 不过个人认为380-420回火应该能够保证硬度和弹性
 楼主| 发表于 2009-7-8 19:24:13 | 显示全部楼层
各位大师,本人是做刀具的,新近一批7Cr17mov的材料,结果做出刀具后,刀身的硬度也可以,但是刀身一点弹性也没有,一掰就弯了,请各位高手赐教,要怎样热处理,才能获得好的硬度及弹性,请务必详细点,谢谢!
发表于 2009-7-19 21:38:19 | 显示全部楼层
有条件真空气冷,不行就油冷,空冷肯定不行。回火200度,2小时两次。
GMT+8, 2026-6-24 02:45 , Processed in 0.033848 second(s), 27 queries .
