查看: 10618|回复: 25
[求助] 强渗后一定需要扩散吗
发表于 2009-7-4 07:12:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们的材质是20crmnti.    现在用的是碳氮共渗用的是850度,到渗层后直接淬火,渗层厚0.38----0.45mm
两个问题:
1:   强渗后一定需要扩散吗?
2:  现在我们用的是直接淬火。需要降温到810---820度之间淬火吗?
        两种工艺有什么区别啊?对产品有什么影响?
        谢谢大家了,
[ 本帖最后由 玉米清阁 于 2009-7-4 08:33 编辑 ]
签到天数: 107 天
发表于 2009-7-4 08:13:11 | 显示全部楼层
降温淬火考虑的是表面残留奥氏体含量和基体铁素体含量。
一般是要进行扩散,以获得均匀的过渡层和硬度梯度。
从耐磨性和抗接触疲劳角度讲是比较好的。
发表于 2009-7-4 08:39:42 | 显示全部楼层
1、你这样的工艺实际就是一个扩散工艺,不用再进行扩散。
2、是否降温要看你的技术要求,如果变性要求严格,残奥要求低,那就要降温。目前你的工艺已经应该是可以的。
签到天数: 220 天
发表于 2009-7-4 09:56:23 | 显示全部楼层
应该要有强渗后的扩散阶段,否则表面碳势太高、硬度梯度太陡,对使用不利!
是否降温淬火要看硬度、组织和芯部铁素体量是否有要求来定。
签到天数: 9 天
发表于 2009-7-4 10:11:05 | 显示全部楼层
降温的过程也是扩散过程,如果渗层浅,可以不必高温扩散,直接降温扩散,如果渗层深,需要加上一段高温扩散,具体扩散时间视具体情况而定
发表于 2009-7-4 11:08:27 | 显示全部楼层
要求的渗层深度不大,在渗屋过渡区不特别要求的情况下可以直接淬火;若有要求还是要进行扩散的;也可以降温到810---820度之间淬火(要考虑零件心部的硬度再作决定).
签到天数: 51 天
发表于 2009-7-4 13:34:36 | 显示全部楼层
同意楼上的观点,我们也是这样来控制的。
发表于 2009-7-4 17:10:49 | 显示全部楼层
对于像你这样的产品可以考虑不用进行扩散处理,至于降温至810--820度再进行淬火应和你所要求的心部硬度有关系,如心部要求不严可以不用降温而直接淬火处理。
签到天数: 136 天
发表于 2009-7-4 19:40:44 | 显示全部楼层
像这样的深层深度也就一小时半左右,而且是低温深碳,没有必要扩散了,而且相信你的CP也不高。如果对变形和心部硬度没有有要求可以采用降温淬火。这得看您的技术要求了
签到天数: 659 天
发表于 2009-7-4 19:50:21 | 显示全部楼层
一般说来都是强渗+扩散,再降温淬火.要求不高你也可用低一点的碳势做,然后直接淬火.
 楼主| 发表于 2009-7-4 22:29:56 | 显示全部楼层
回复 7# 问学 的帖子
您好,您们是什么产品啊
签到天数: 38 天
发表于 2009-7-5 00:46:47 | 显示全部楼层
你们的渗碳层比较浅  可以不用扩散
签到天数: 534 天
发表于 2009-7-11 22:07:20 | 显示全部楼层
请问下多少算是深,多少算是浅呢?有个明确的区分吗?
签到天数: 38 天
发表于 2009-7-11 23:59:35 | 显示全部楼层
呵呵 渗层的深浅是没有衡量标注的 就好比远看山一样 你要说这山高  那山比这山更高 渗碳层2.0mm与渗碳层4.5mm的比肯定是浅的  要是和0.25mm比的肯定是深的  要看和谁比呢
签到天数: 659 天
发表于 2009-7-12 08:20:27 | 显示全部楼层
回答:请问下多少算是深,多少算是浅呢?有个明确的区分吗?
一般来说,渗层大于3.00mm,应该是深层渗碳.而渗层小于0.30mm,应该算浅层渗碳或C-N共渗.深层渗碳和浅层渗碳或C-N共渗.都是有一定的技术含量和操作难度的.
签到天数: 18 天
发表于 2009-7-12 10:01:39 | 显示全部楼层
回复 3# ssqfaw 的帖子
楼主说的是“现在用的是碳氮共渗用的是850度,到渗层后直接淬火”根本就没扩散和降温淬火,也没提到设定的碳势是多少,你觉得这样处理的产品可行吗?
签到天数: 534 天
发表于 2009-7-12 18:34:16 | 显示全部楼层
我上面的意识就是想问下,层深多少可以不用扩散,而且组织也合格,当然前提是速度影响也不大,就是不能太慢,就拿层深1.0来说说。
发表于 2009-7-14 15:38:02 | 显示全部楼层
碳氮共渗能够降低渗碳温度,直接淬火,这是其区别于渗碳的一大优点。
 楼主| 发表于 2009-7-23 16:20:42 | 显示全部楼层
回复 8# 周建国 的帖子
周老师您好,现在我们的产品主要是受力后外圆开裂,是不是心部硬度高了,直接淬火和降温淬火那一个心部硬度低啊?谢谢了,直接淬火用的是850度,降温淬火用的是835度。
发表于 2009-10-12 23:08:10 | 显示全部楼层
强渗后是需要扩散的
GMT+8, 2026-6-16 11:43 , Processed in 0.036761 second(s), 21 queries .
