查看: 6486|回复: 4
[求助] 2604表和什么牌子的氧控头配合使用最准确
发表于 2009-7-4 08:14:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
2604表和什么牌子的氧控头配合使用最准确?我们现在这个用起来总感觉实际的碳势要比仪表显示的值低。
发表于 2009-7-4 17:32:46 | 显示全部楼层
回复 1# 碧海风尘 的帖子
实际的碳势比仪表显示的低,那也不一定是探头的问题啊,总是要以实际的为主啊,仪表显示只能是作为一个执行和计算的参考,如果实际值偏低,那可以通过调整仪表的修正值或PF值或CO值来达到实际和仪表显示的相对一致。
签到天数: 1363 天
发表于 2009-7-5 19:33:19 | 显示全部楼层
2604表可以通用大部分的氧探头。如果出现实际碳势和仪表不一致可以通过调整仪表参数。
签到天数: 98 天
发表于 2009-7-5 21:19:42 | 显示全部楼层
从原理上说,氧化锆在特定的条件下,测量出的电势是唯一的,所以不管那家的探头,都是一样的。只是寿命等的差别。
像你说的问题,应该不是探头的问题,看看你的表里面的参数是不是设置的不对。再有就是参比气是不是不合格。里面不能有可燃成分,也不能有油性的东西,千万不要用油性的过滤器过滤参比空气。
发表于 2009-7-6 16:33:52 | 显示全部楼层
现在大部分探头的氧化锆都是澳大利亚原产的,如果国产的有些区别,购买是注意一下!
如果购买可以和我联系!
[ 本帖最后由 山村 于 2009-7-8 06:37 编辑 ]
参与人数 1热处理币 -2 收起 理由
山村 -2 违规内容!
GMT+8, 2026-7-2 16:17 , Processed in 0.029683 second(s), 21 queries .
