查看: 10642|回复: 20
[讨论] 34CrNi3Mo淬裂了!
发表于 2009-7-4 09:01:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
有两个工件,材料牌号为AS1444×9931,好像是澳大利亚钢种,成分为C: 0.27-0.35,Si: 0.1-0.35,Mn: 0.45-0.7,Cr: 0.5-0.8,Mo: 0.45-0.65,Ni: 2.3-2.8
与国内34CrNi3Mo近似对应,有效厚度150mm左右,工件大致为圆筒类,外径从上到下增大,有小台阶
按870×3.5-水淬200S油冷-540回火,
结果发现裂了,在内壁、外壁和台阶处均发现很多细小径向裂纹,台阶处还有沿台阶裂纹
请教!
发表于 2009-7-4 09:52:46 | 显示全部楼层
材料是否有问题现在不能确定。采用水淬油冷双液冷却,工件有效厚度150mm左右,水淬时间应该在40S左右,你的水淬时间太长了。
风来疏竹 + 10 感谢支持!
发表于 2009-7-4 10:07:42 | 显示全部楼层
水淬时间太长,这种钢的淬透性好,不需用水冷太长时间.
再就是我发现一个问题:为什么大件或形状复杂零件采用水淬油冷时,一定要水冷一直进行完才转入油中.水冷的目的是快速冷到相变温度,但也不至于造成内外温差太大.为什么不进行间断淬水呢?这可使淬火时内外温差减小,淬裂的可能性会大大降低.
风来疏竹 + 10 感谢支持!
 楼主| 发表于 2009-7-4 10:10:01 | 显示全部楼层
热处理手册上讲,水淬油冷时水冷时间是 t=αD,α=0.8-1,
这么算的话,也不止40S啊
请问版主,40S是怎么算的?
另外,有两个随炉试样,尺寸为长250×宽40×高40mm左右,但试验均没有裂纹
[ 本帖最后由 emorson 于 2009-7-4 10:13 编辑 ]
 楼主| 发表于 2009-7-4 10:11:36 | 显示全部楼层
原帖由 老热工 于 2009-7-4 10:07 发表
再就是我发现一个问题:为什么大件或形状复杂零件采用水淬油冷时,一定要水冷一直进行完才转入油中.水冷的目的是快速冷到相变温度,但也不至于造成内外温差太大.为 ...
请问 老热工  间断淬水? 是水-空-水 这样吗
发表于 2009-7-4 10:46:04 | 显示全部楼层
回复 4# emorson 的帖子
水淬—油冷:水中停留时间的确定
工件每4—8毫米,水中停留时间一秒;(大件取下限,小件取上限。形状性能要求不同,需作调整)。
发表于 2009-7-4 11:03:35 | 显示全部楼层
回复 1# emorson 的帖子
1.间断淬水操作难度很大.需长期经验积累.其操作过程类似于燕尾模油淬时的提尾.需现场经验及灵活的应变能力.2.从34CrNi3Mo淬裂的裂纹形态看.不能不说是冷却过于强烈,产生细小径向裂纹与表面一定程度的脱碳有关.不排除材料有带状偏析的可能.3.建议气氛保护并选用合适淬火液..同时要注意适当预冷.较厚一头先入淬火液.工件在淬火液内上下运动及不要冷透.最后补充说一下.发现质量问题.先做金相观察.个人浅见.
风来疏竹 + 10 感谢参与!
签到天数: 220 天
发表于 2009-7-4 16:53:06 | 显示全部楼层
水淬200S后油冷!200秒——3分多钟了,时间太长了吧!
壁厚150mm的园形台阶状零件,水淬油冷应该可行,但淬水时间太长,预计在40~60S已经可以了,再转移到油中冷却。
建议先采用预冷再淬水。
发表于 2009-7-5 16:55:48 | 显示全部楼层
是应该先查一下原材料状态。
发表于 2009-7-6 16:08:23 | 显示全部楼层
原帖由 风来疏竹 于 2009-7-5 16:55 发表
是应该先查一下原材料状态。
同意。应该先检查一下原材料是否存在质量问题,再找热处理工艺的原因!
发表于 2009-7-6 16:14:47 | 显示全部楼层
回复 5# emorson 的帖子
就是这样的,水-空-水~
 楼主| 发表于 2009-7-10 14:06:45 | 显示全部楼层
感谢以上各位!
又学习了很多呵呵 工艺的制定的确需要考虑周全!
发表于 2009-7-28 12:53:04 | 显示全部楼层
看看材料
这个钢有白点的敏感性,细小的裂纹很奇怪,分析一下
发表于 2009-8-19 15:48:05 | 显示全部楼层
没有要求硬度,这种材料用水冷吗?油冷或许就可以了。淬透性如此的好,再说水冷时间是1~2分钟,敏感的工件,还是保险一点吧。
发表于 2009-8-21 07:51:07 | 显示全部楼层
我公司做34CrNi3Mo水淬容易炸裂,现都改油淬了,就是性能特高也只用AQ251试淬
签到天数: 809 天
发表于 2009-8-21 11:27:54 | 显示全部楼层
其它细小的裂纹不好说,但有沿台阶的裂纹,那可以肯定是淬裂的。
发表于 2009-8-21 13:42:38 | 显示全部楼层
这种材料油淬性能没问题,为什么要水淬呢?是油淬达不到要求吗?那也最好用PAG淬。
发表于 2009-8-21 13:55:50 | 显示全部楼层
回复 17# 调质工匠 的帖子
PAG如果配比在15~20%左右,和油的冷却速度是接近的。
发表于 2009-8-21 15:13:04 | 显示全部楼层
可以配低点,8-10%
发表于 2012-2-28 19:18:15 | 显示全部楼层
所以因为 发表于 2009-7-4 09:52
材料是否有问题现在不能确定。采用水淬油冷双液冷却,工件有效厚度150mm左右,水淬时间应该在40S左右,你的 ...
请问双液淬火时,如何确定淬水的时间?
点评
看6楼的回复!  发表于 2012-2-28 20:18
GMT+8, 2026-5-19 11:16 , Processed in 0.037031 second(s), 22 queries .
