查看: 6308|回复: 6
[求助] 心部性能
发表于 2009-7-4 14:27:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
比如45钢轴类,200直径,调质处理,它的淬透层深度大约为8mm左右,我想知道的是心部的组织会是什么  按道理说,100多是不是都没热处理上啊 ,具体我对这些都不太懂 调质不是得到回火索氏体组织吗 那心部得到的了吗 谢谢
发表于 2009-7-4 14:42:07 | 显示全部楼层
200直径的45#轴类产品我没有生产过,惭愧!调质处理,淬火出来后应该是:由表至内为马氏体-屈氏体-平衡组织。同时很多部位肯定存在过渡组织如马氏体与屈氏体网状铁素体的混合组织。
签到天数: 1541 天
发表于 2009-7-4 14:44:14 | 显示全部楼层
回复 1# yanyanyxf 的帖子
心部肯定不是回火索氏体,一般是屈氏体\珠光体\铁素体.
发表于 2009-7-4 14:57:47 | 显示全部楼层
8mm是实测数据吗?45钢200直径水冷已不是实际意义上的调质处理了.此处理可一定程度提高零件强度.也通常作为表面淬火前的预备热处理.水冷后组织表层M是少量的[曾做过200MM厚45钢水冷组织观察.未见M组织].基本上还是由外层F+T逐步过渡到内层F+S到心部F+P.
发表于 2009-7-4 15:39:59 | 显示全部楼层
心部硬度铁素体加珠光体
签到天数: 220 天
发表于 2009-7-4 16:30:44 | 显示全部楼层
回复 1# yanyanyxf 的帖子
芯部应该是:珠光体+铁素体+托氏体等混合组织。
发表于 2009-7-4 19:37:34 | 显示全部楼层
45钢轴类,直径200mm,心部的组织是珠光体+铁素体。
GMT+8, 2026-5-19 18:48 , Processed in 0.029758 second(s), 21 queries .
