查看: 4061|回复: 1
[求助] 高频和中频感应淬火的比较
发表于 2009-7-4 14:30:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果高频和中频采用同样的淬火温度和同样的时间,冷却方式等,是不是中频较高频得到的硬度较低?同时是不是中频变形较高频较大,在表面淬火之前是不是一定要进行预备热处理?
签到天数: 1542 天
发表于 2009-7-4 14:34:12 | 显示全部楼层
回复 1# yanyanyxf 的帖子
主要是淬硬层深度不同,高频淬火0.5-3mm;中频淬火2-8mm.
预备热处理不同的产品有不同的要求,或正火或调质.
GMT+8, 2026-7-19 18:02 , Processed in 0.026759 second(s), 21 queries .
