查看: 5068|回复: 3
[求助] 材料的腐蚀性
发表于 2009-7-4 14:36:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
材料的腐蚀性与材质的含碳量的关系,比如同样的工作环境20钢和45钢,45钢和42crmo钢,哪种更耐腐蚀?
发表于 2009-7-7 14:14:50 | 显示全部楼层
成分,相、热处理组织都对腐蚀性能有影响。
42CrMo因为有Cr的存在,在其他条件相同的情况下,比45钢应该好
发表于 2009-7-7 14:57:00 | 显示全部楼层
不同材料在同样的介质中腐蚀性能不一样,同一种材料在不同的介质中也不一样,不同的材料在不同的介质中也是不一样的,先把具体介质介质确定后才好做比较。
发表于 2009-7-7 16:59:55 | 显示全部楼层
材料的耐蚀性,由该材料的合金元素决定。耐蚀金属元素有:CR,NI,TI等。含碳量与耐蚀性有一定的关系,但不是很明显。
GMT+8, 2026-7-17 23:07 , Processed in 0.029046 second(s), 21 queries .
