查看: 7182|回复: 6
[已解决] 20CrMnTi与30CrMnTi的差异?
发表于 2009-7-4 14:57:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问20CrMnTi与30CrMnTi除了成分上的区别外,其渗碳热处理工艺与热处理后的性能参数还有什么不同?
30CrMnTi用在输出齿轮轴上是否合适?
还有这两种材料的价格?
[ 本帖最后由 tcjzhrc1983 于 2009-7-14 10:04 编辑 ]
发表于 2009-7-4 17:47:27 | 显示全部楼层
回复 1# tcjzhrc1983 的帖子
不知是直接淬火处理还是渗碳淬火处理?如果是渗碳淬火处理,那么在相同的技术要求下30CrMnTi要比20CrMnTi的渗碳时间要短,淬火后的心部硬度20CrMnTi的要低于30CrMnTi的材质。
签到天数: 133 天
发表于 2009-7-4 18:53:11 | 显示全部楼层
30CrMnTi渗碳后心部强度硬度比20CrMnTi渗碳后高,但20CrMnTi的冲击韧性要较好。
签到天数: 51 天
发表于 2009-7-4 19:35:34 | 显示全部楼层
30CrMnTi用在输出齿轮轴上要注意一下心部硬度的控制
签到天数: 38 天
发表于 2009-7-5 00:18:13 | 显示全部楼层
呵呵 从渗碳工艺上讲 在相同的渗碳层深度30CrMnT的渗碳时间要比20CrMnTi要短 因为本身它的含碳量就高  淬火之后的硬度也比20CrMnTi高  冲价格上来讲要比20CrMnTi高 但韧性会不20CrMnTi低  我觉得用在输出齿轮轴上20CrMnTi比较合适  降低成本  20CrMnTi是常用的的材料  保险起间 还是建议用20CrMnTi
 楼主| 发表于 2009-7-14 09:29:17 | 显示全部楼层
楼上的意见
发表于 2009-7-14 10:33:21 | 显示全部楼层
以前还真不知道这个材料
GMT+8, 2026-7-17 23:45 , Processed in 0.029909 second(s), 21 queries .
