查看: 4495|回复: 2
[求助] 4Cr10Si2Mo适合做排气管耐热螺栓吗?
发表于 2009-7-4 20:23:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
4Cr10Si2Mo是排气阀用钢,还能用在什么地方?
签到天数: 19 天
发表于 2009-7-4 23:14:24 | 显示全部楼层
回复 1# lzd3222 的帖子
应该可以。
发表于 2010-1-18 23:39:12 | 显示全部楼层
不行,在这方面我们有过比较惨痛的教训。
4Cr10Si2Mo常温强度不错,但当温度超过550度,尤其是600度时,强度将急剧下降。其650度时的屈服强度仅为常温时的1/3到1/4。
如果温度不高的话(不超过500度)可以选用25Cr2Mo1VA或25Cr2MoVA,也可以参考汽轮机螺栓用钢技术条件。
如果温度超过600度的话,为了保证可靠性建议直接采用高温合金,如GH2132等。
一般排气管的工作温度都在600度以上,当采用增压器时其工作温度将更高,加上机械振动,排气管螺栓的工作环境极其恶劣,选材要谨慎。
仅供参考!
GMT+8, 2026-5-20 05:08 , Processed in 0.029868 second(s), 21 queries .
