查看: 9021|回复: 15
[求助] T22钢管内表面麻坑
发表于 2009-7-5 10:22:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们在穿孔轧制T22钢管时(75坯料,长度2.46,轧制81*11钢管),内表面会出现麻坑,主要是因为H13镶钼顶头冷却不好,表面粘钢,请问该如何解决
发表于 2009-7-5 12:05:11 | 显示全部楼层
H13镶钼顶头冷却不好,表面硬度已下降,该换顶头了.
 楼主| 发表于 2009-7-7 11:08:04 | 显示全部楼层
请教
我的新顶头刚换上去,轧制两三根之后,又会出现粘钢现象,怎么办。
签到天数: 51 天
发表于 2009-7-7 14:34:41 | 显示全部楼层
换顶头换个材质
发表于 2009-7-8 08:38:40 | 显示全部楼层
T22都用钼基顶头?太浪费了吧
 楼主| 发表于 2009-7-8 09:42:12 | 显示全部楼层
请教
不是钼基顶头,只是头部镶钼顶头,换什么材质的?
签到天数: 10 天
发表于 2009-7-8 21:34:50 | 显示全部楼层
用复合顶头或者镶钼,或者直接用钼顶头最好
发表于 2009-7-15 14:46:42 | 显示全部楼层
提高冷却水的压力或减薄穿顶的壁厚是解决你顶头粘钢的两个关键因素!你试试!
 楼主| 发表于 2009-7-15 16:28:02 | 显示全部楼层
请教
我们也试过这两种方法,但是提高冷却水压力容易在荒管内表面形成内翘皮(内折),减薄顶头壁厚容易使顶头开裂:(
提高顶头硬度有用吗
签到天数: 27 天
发表于 2009-9-12 19:28:29 | 显示全部楼层
用氧化顶头,另外将穿孔频率降低,理论上可以解决,试一下。
 楼主| 发表于 2009-10-9 12:40:58 | 显示全部楼层
10楼所说的降低穿孔频率是什么意思?是降低穿孔节奏一根一根慢慢穿孔还是降低轧辊的转速
发表于 2009-10-28 08:36:01 | 显示全部楼层
楼主是那个公司啊?请教。 QQ:114618207
发表于 2010-6-19 08:50:45 | 显示全部楼层
T22毛管穿孔容易有问题,在顶头和轧辊转速上动一下,应该能解决。
发表于 2010-6-19 13:40:18 | 显示全部楼层
合金钢厚壁管很不好穿,可以改一下工艺试试,换80的管坯,减小前压量,降低壁厚。
签到天数: 253 天
发表于 2011-9-17 10:01:24 | 显示全部楼层
看了那么多人说顶头问题,都不是专业的
LZ你看内壁的伤时螺旋状的吗?如果是是顶头问题,不用换顶头,加速冷却,可以减慢穿孔速度,顶杆前伸量往后退,还不行的话,顶头改成空心的
如果是直线型的伤,考虑硼砂吧
我这里基本上不会发生顶头造成的内伤,除了少量的翘皮,因为眼睛可以看到顶头掉肉,换掉就可以了
发表于 2011-10-25 10:48:34 | 显示全部楼层
芯棒问题,氧化皮存在,磷化膜质量不好
GMT+8, 2026-7-19 00:43 , Processed in 0.033984 second(s), 21 queries .
