楼主: 所以因为
[讨论] 不规范状态下的高温回火组织
 楼主| 发表于 2009-9-4 08:55:41 | 显示全部楼层
回复243楼.:你的''除了军工产品,出口外贸,其他基本都是以硬度为第1标准''恐怕是毫无根据!
搬运工 发表于 2009-9-3 17:48
高工,这确实是一个普遍存在的现象,你说的“恐怕是毫无根据”其实是对这种现象的抵制。而在许多热处理厂因为客户的技术要求只是一个硬度指标,所以,在实际操作中就是以硬度为第1标准的,也是唯一的标准。
本帖的讨论就在于让大家知道,虽然调质处理后硬度相同,因为组织形成的机理和过程不同,性能是不同的。
发表于 2009-9-4 10:45:38 | 显示全部楼层
先共析铁素体如果呈网状析出,那么对基体有割离作用,显著降低材料的力学性能。
所以因为 + 5 感谢参与!
 楼主| 发表于 2009-9-4 13:33:00 | 显示全部楼层
那是否就是说先共析铁素体比未溶铁素体更加具有危害性?
先共析铁素体对基体有割离作用的机理如何解释?
 楼主| 发表于 2009-9-4 15:11:40 | 显示全部楼层
单件重量700KG的40Cr材料,淬火后硬度为HRC35,应该是非马组织了,如果回火温度600度保温6小时,是否合格呢?确实有许多人认为是合格的,认为组织已经完全转变成索氏体。
看下面的帖子:(156、157、158楼的对话)
http://www.rclbbs.com/viewthread ... page%3D1&page=8
发表于 2009-9-4 16:47:49 | 显示全部楼层
259# 所以因为
哈,跟沈工抬一杠
亚温淬火组织中的未溶铁素体可是有益的
所以因为 + 5 就是要“抬杠”!
 楼主| 发表于 2009-9-4 19:42:45 | 显示全部楼层
说的对!王工是否可以说说亚温淬火组织中的未溶铁素体为什么是有益的?
我本来都想发一新帖子,题目就是《亚温淬火和未溶铁素体》,想对这一问题进行讨论!
我已经在《基础知识》版块发帖,请大家讨论! 本帖最后由 所以因为 于 2009-9-4 20:02 编辑
发表于 2009-9-4 20:51:57 | 显示全部楼层
261# 所以因为 通常情况下零件名称及用途中隐含有对零件的组织及性能要求.否则应另有说明.
 楼主| 发表于 2009-9-4 21:18:29 | 显示全部楼层
回复高工:
说的没错,确实如此,但这需要一定的专业知识。问题是现在许多热处理专业厂没有正规懂行的工程师和技师,也根本不管这一套。
发表于 2009-9-5 11:51:37 | 显示全部楼层
收获!这是一个好网站
参与人数 1热处理币 -2 收起 理由
所以因为 -2 灌水!
 楼主| 发表于 2009-9-6 10:40:50 | 显示全部楼层
由于冷却不足,过冷奥氏体在C曲线鼻尖部分的分解产物为屈氏体,硬度基本在35HRc左右或者偏下限,即所谓的非马组织。这样的组织经过高温回火,虽然和得到马氏体和下贝氏体同样经过高温回火在硬度上差别不大,但组织形态是完全不同的,所以在使用性能是差别很大的。
发表于 2009-9-7 09:27:41 | 显示全部楼层
我竟然因为评价这个网站是好网站而被扣了两分,实在是太过分了>很无奈阿!
对于一个新人来说真的有些残忍!
 楼主| 发表于 2009-9-7 09:52:53 | 显示全部楼层
请这位朋友仔细阅读下帖:
http://www.rclbbs.com/viewthread.php?tid=3678&extra=page%3D1
因为是“新人”,所以扣分很“客气”。再看下帖对(4楼)灌水的处置:
http://www.rclbbs.com/viewthread.php?tid=46008&extra=page%3D1
签到天数: 23 天
发表于 2009-9-7 17:14:15 | 显示全部楼层
那沈工,问下, 38CrMoAl,这个材料,调质淬火后,硬度硬度达到多少??我们40度油温,强搅拌的情况下,直径90的轴,也只有HRC39~41,这还算非马吗???有时候油温来不及冷却,80度淬火,硬度也有36~38,这算合格么??
然后2者回火温度时间相同, 660度保温3小时,得HB285~290多,后做硬氮化``` 本帖最后由 johnny9701 于 2009-9-7 17:15 编辑
 楼主| 发表于 2009-9-7 20:09:54 | 显示全部楼层
38CrMoAl是优质氮化钢,从理论上讲,这个材料淬火后硬度一般可以≥55HRc,当然也有尺寸效应。
根据你工件的直径,淬火后硬度在39~41HRC和36~38HRC范围,基本属于非马组织。如果是光轴的话可以考虑采用PAG水溶剂冷却介质。淬火后硬度达到50HRC比较合适。
从你所阐述的情况看,你所得到的是屈氏体组织,这个我在270楼已经讲过,淬火后得到非马组织和淬火后得到马氏体和下贝氏体组织同样经过高温回火,在硬度上差别不大,但组织形态是完全不同的,所以在使用性能是差别很大的。
签到天数: 23 天
发表于 2009-9-8 13:29:57 | 显示全部楼层
274# 所以因为
看来还是淬火介质的问题了,不知道PAG现在什么价/桶
 楼主| 发表于 2009-9-8 14:31:58 | 显示全部楼层
冷却速度其实对热处理是非常重要的,有这样一句话:热处理十分质量,冷却占八分!
关于冷却介质的价格问题,可以到相关厂家咨询。他们可以帮你把冷却介质配比调整到比较理想的状态。
发表于 2009-9-10 23:16:06 | 显示全部楼层
在硬度上是差别不大的。但是,在机械性能上是有差别的;特别在屈服、延伸和冲击方面差别比较大。
所以因为 + 5 感谢参与!
发表于 2010-4-22 11:03:24 | 显示全部楼层
回复 4# 横笛吹雨
    请问版主横笛吹雨,这些内容是哪本书上的啊?谢谢了
签到天数: 59 天
发表于 2010-4-22 19:43:23 | 显示全部楼层
2楼的观点是我们常遇到的:2.冷却不足,这里又分两种情形:a.淬火时出炉入液冷却前预冷时间过长铁素体析出,b.在淬火液中冷却速度不够,在本来可以淬透的深度和厚度内出现托氏体、贝氏体组织。
我们这里常见的42CrMo大件,1是由于淬火行车较慢,2是由于工件的截面很大。真正当零件在淬火液中冷却时,表面温度不及700度,再加上由于零件的尺寸较大,冷却速度达不到。因此每次经640度左右高温回火出来后得到的不是回火索氏体,而是组织中还含有少量的粒状贝氏体等其他的组织。每次如出现这种不正常的组织,做机械性能结果都是不合格的。有效直径尺寸在800左右的工件,淬硬层深度不足40,这样我们想到是否有必要缩短保温时间,因为即使是保温时间保透了,结果的到的淬硬层深度还是不足40,或许保温时间缩短了,心部为完全奥氏体化。心部的温度较低,淬火时放出的热量就少,还能提高冷却速度。
签到天数: 108 天
发表于 2010-11-11 22:06:14 | 显示全部楼层
请问  抄书的那位兄台抄的是那本书上的 能否推荐一下,我 想学习一下
GMT+8, 2026-6-16 12:12 , Processed in 0.036509 second(s), 20 queries .
