查看: 15296|回复: 19
[求助] 盲孔发黑处理
发表于 2009-7-5 17:15:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
带盲孔的零件如何保证盲孔内正常发黑?
孔朝上摆放则孔内液体排不出来;孔朝下摆放则孔内气体阻碍液体完全进入。难啊!
有什么好办法?
发表于 2009-7-5 17:35:10 | 显示全部楼层
哈哈,可以考虑横着放。
 楼主| 发表于 2009-7-5 17:51:11 | 显示全部楼层
回复 2# 所以因为 的帖子
哈,试过,很难保证绝对的平。所以只要不平就存在朝上朝下的问题。
发表于 2009-7-5 18:22:35 | 显示全部楼层
横着偏下放是否可以呢?
发表于 2009-7-5 18:26:31 | 显示全部楼层
平放入炉发黑20分钟后出炉清洗。旋转180度再入炉发40分钟。
签到天数: 51 天
发表于 2009-7-5 19:48:36 | 显示全部楼层
不知楼主是不是碱性发黑,如 是,可旇转不就没问题了。
签到天数: 138 天
发表于 2009-7-5 20:02:23 | 显示全部楼层
随意放在料筐内,发蓝时,多活动几下料筐,就好了。
 楼主| 发表于 2009-7-5 21:16:51 | 显示全部楼层
谢楼上各位!
对于带盲孔小件,采用旋转措施确实有效,但也不能保证一个料筐内的都合格;而大件更难!!!
难就难在盲孔不透气。
发表于 2009-7-5 21:56:36 | 显示全部楼层
滚筒加超声波怎么样?
要不请教一下达文西?
 楼主| 发表于 2009-7-5 22:02:20 | 显示全部楼层
回复 9# qibao9891 的帖子
滚筒加超声波?达文西?-------------尖端发黑工艺么?
达文西是指Leonardo di ser Piero da Vinci吗?有一年高考作文是以达·芬奇画鸡蛋命题的,但没听说他搞过发黑呀 豹工向来不惜以鸿篇巨制诲人而不倦,而今怎么惜言如金了
超声波如何应用于发黑呢?
[ 本帖最后由 WJFU66 于 2009-7-6 19:56 编辑 ]
发表于 2009-7-6 21:04:53 | 显示全部楼层
诲人而不倦, ,是毁人不倦。
在滚筒中做一些向心的轴,盲孔件很松的套在轴上。使滚筒旋转时,盲孔件在轴上滑进滑出,但不脱出。这样滚筒每转一周,盲孔内的液体吸进排出一次。如果件比较大,盲孔较多,轴就不方便做在滚筒上,可以做成单件,一个盲孔里放一个。
如果盲孔比较小,孔内气泡逸出较困难,插轴也较繁琐,可以试着考虑在使用滚筒的同时,在氧化槽中放置超声波发生器,起到搅拌和促进气泡逸出的作用。
达文西来自周星星的《国产凌凌漆》,忠诚的精神病患者,将若干物品胡拼在一起的功力比我深厚。
 楼主| 发表于 2009-7-7 00:25:24 | 显示全部楼层
回复 11# qibao9891 的帖子
谢谢,合理的奇思妙想!
看来“精神病患者”的举动(真不了解周星星、《国产凌凌漆》、达文西 )也能启人心智呀
不过感觉真要付诸实施还有一定难度,等试出结果一定上传汇报。
[ 本帖最后由 WJFU66 于 2009-7-7 12:19 编辑 ]
发表于 2009-7-16 12:08:07 | 显示全部楼层
恢复11#的帖子
我想阿豹的意思是超声波震动吧~能解决盲孔发黑厄问题么?
发表于 2009-7-16 12:16:25 | 显示全部楼层
最简单的方法,冒充!用墨汁刷刷就可以了,盲孔发什么黑?郁闷
发表于 2009-7-16 15:37:44 | 显示全部楼层
楼上
沙发,哈哈^_^
参与人数 1热处理币 -2 收起 理由
sdust -2 灌水嫌疑!
发表于 2009-7-31 20:24:03 | 显示全部楼层
你们说的都不实际哎,盲孔里发黑要好先要预发黑一次,然后在盐酸里把发黑层退一次,但时间不要太长,目的是为增加盲孔内壁的组织活化,然后在发黑池里适当的进行抖动就行了,一般能有95%以上的产品时OK的,大小件都一样,经验哦!有一点产品清洗一定要彻底!
发表于 2009-12-2 20:40:51 | 显示全部楼层
对于带盲孔小件,采用旋转措施确实有效。
发表于 2009-12-4 13:26:24 | 显示全部楼层
盲孔下倾15度装筐 除油酸洗 在发黑炉里每5分钟活动一次 半小时就OK 合格率95%。盲孔太小就不好办了。
发表于 2009-12-10 14:39:12 | 显示全部楼层
18# wangyexin
还可以把盲孔掏穿成通孔,不是开玩笑,很多情况下,是可以如此操作的,只要对结构件的性能不构成坏的影响。
比方说,对于超大的轴类见,心部淬火硬度不够时,可以在心部掏一个通口,淬火介质可以进去
签到天数: 11 天
发表于 2010-1-18 22:29:23 | 显示全部楼层
采用翻转的朝子
GMT+8, 2026-6-28 17:30 , Processed in 0.038030 second(s), 23 queries .
