查看: 5286|回复: 8
[求助] 连续炉--停炉以后怎样使其冷却加快而且不会产生负面影响
发表于 2009-7-7 01:25:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
由于炉子需要检修   所以希望减少冷却时间
[ 本帖最后由 lzi464444584 于 2009-7-7 01:27 编辑 ]
发表于 2009-7-7 01:42:09 | 显示全部楼层
要图快的话,打开炉门加风扇吹就可以。
但加热元件、砌砖体受不了。
按说应该按一定速度降温的。
我这里加快速度的办法是断电自然降温,200度以下打开炉门。
发表于 2009-7-7 09:07:45 | 显示全部楼层
将冷的产品放入炉内,热了拿出来,再放另一炉冷的……如此循环。
发表于 2009-7-7 09:09:29 | 显示全部楼层
连续炉是全纤维降温很快,高温过程间断打开炉门在500℃以下直接打开炉门保护好电器行程开关即可。专体炉只有高温状态缓冷,在低温状态450℃以下打开炉门风扇吹。
发表于 2009-7-7 10:24:00 | 显示全部楼层
降温速度是有一定限制的,不停加热室风扇通入压缩空气(控制气量)也许是个办法,但不能降温过快.。
发表于 2009-7-7 10:51:16 | 显示全部楼层
如果很急的话,用风机也无所谓了,偶尔1~2次,也无大碍!冷却速度快了是不好,均衡一下就好了!
发表于 2009-7-7 11:11:56 | 显示全部楼层
希望减少冷却时间可以理解,但是不能无限制的要求减少,否则有说不尽的坏处!
签到天数: 13 天
发表于 2009-7-7 12:22:55 | 显示全部楼层
连续炉也分炉型吧,最好是按照成家说明书做,要不会对炉膛的损伤太大
发表于 2009-9-25 11:38:29 | 显示全部楼层
最好询问厂家支持,毕竟他们造的炉子自己更了解。200℃可以打开炉门用轴流风机吹,加快空气流动
GMT+8, 2026-6-18 18:32 , Processed in 0.031605 second(s), 22 queries .
