楼主: hnhxslr
[讨论] 工件表面润滑油不清洗,氮化后会有什么样的结果呢?
签到天数: 252 天
 楼主| 发表于 2022-12-27 11:20:49 | 显示全部楼层
热处理老马 发表于 2022-12-27 09:49
油污燃烧后的油膜会影响氮原子吸收,从而影响局部氮化层质量。以我氮化干过多30年的工作规范来看,我工 ...
假如不是油污,而是干净的润滑油呢?
签到天数: 252 天
 楼主| 发表于 2022-12-27 11:28:45 | 显示全部楼层
dzkyx1314 发表于 2022-12-27 11:18
怎么都会有一些覆着物的,所以该区域就是会有影响,我们平时氮化都会把产品洗干净,有时候因为局部没有洗 ...
就像是干净的水放在干净的容器内,加热容器,水干了会有附着物,但是水不干净就是另一回事了,我觉得油也一样,假如不清洗,干净的油,只要均匀的一层,和水有什么区别呢?
签到天数: 2159 天
发表于 2022-12-27 15:00:56 | 显示全部楼层
hnhxslr 发表于 2022-12-27 11:28
就像是干净的水放在干净的容器内,加热容器,水干了会有附着物,但是水不干净就是另一回事了,我觉得油也 ...
油和水完全不是一种物质好不好,比如酒精灯和煤油灯烧出来的火完全不是一个级别的。
签到天数: 1372 天
发表于 2022-12-27 16:41:04 | 显示全部楼层
hnhxslr 发表于 2022-12-27 11:20
假如不是油污,而是干净的润滑油呢?
您说的对,水和油一样,
签到天数: 2256 天
发表于 2022-12-27 19:04:48 | 显示全部楼层
掌声响起来!!!有时油、水一样
签到天数: 252 天
 楼主| 发表于 2022-12-29 16:31:26 | 显示全部楼层
txljh8 发表于 2022-12-27 19:04
掌声响起来!!!有时油、水一样
专家怎么想呢?
签到天数: 252 天
 楼主| 发表于 2022-12-29 16:32:38 | 显示全部楼层
热处理老马 发表于 2022-12-27 16:41
您说的对,水和油一样,
这不是讨论的节奏啊
签到天数: 252 天
 楼主| 发表于 2022-12-29 16:37:50 | 显示全部楼层
实际我想说的是工件表面假如是单纯的干净的一层润滑油膜,高温无氧的情况下分解的产物对氮化能怎么影响的问题,
签到天数: 2159 天
发表于 2022-12-30 08:11:33 | 显示全部楼层
hnhxslr 发表于 2022-12-29 16:37
实际我想说的是工件表面假如是单纯的干净的一层润滑油膜,高温无氧的情况下分解的产物对氮化能怎么影响的 ...
你说的这个情况其实就涉及到油品的分子式了,润滑油本身含有的物质决定它不可能完全分解。所以这个事情可行性不佳。还有就是你也可以试验一下,看最终的情况和你们的质量接受能力。
签到天数: 285 天
发表于 2023-7-30 14:07:42 | 显示全部楼层
水(H2O)在120℃的无氧环境下,是会挥发变为气态,而且很快就挥发殆尽,不会产生分解产物,是物理变化,所以少量的水从理论上讲是不影响氮化的表面,但是工艺要求较高的氮化工艺,个人理解,少量的水分会形成吸氧腐蚀的条件,对氮化也是不利的,油在120℃以上高温环境下,会有不同的化学反应,毕竟一般用到的油是个混合物,按化学式分,属于长链烷烃类化合物,高温下,会有复杂的裂解(长链变短链),稠环,环化,碳化反应,过程也都不一样,最终的反应进度,结果也不也一样,有的慢有的快,这样就在工件表面局部形成了微观气氛覆盖,氮化过程会受到影响,就局部而言,氮气的分压就不一样了,氮气时靠气体扩散进入到油品分解的覆盖层,这样氮气的浓度是不是发生了变化,局部浓度不一样,渗透的速率就有区别,最后形成的固溶体也是不一样的,浓度低的氮原子少,形成的氮化物数量受几率的影响比较大,会少一些,然后宏观表现,渗不上氮,渗层没有硬度,有花斑等等,怎么改善呢,就是要强化清洗,为氮化进炉的做好充分的准备,做到未雨绸缪。
网上都有很多这样的产品,可以了解一下https://detail.1688.com/offer/69 ... ll.1.413622f5KfpbXQ
签到天数: 252 天
 楼主| 发表于 2023-8-1 15:34:37 | 显示全部楼层
dzkyx1314 发表于 2022-12-30 08:11
你说的这个情况其实就涉及到油品的分子式了,润滑油本身含有的物质决定它不可能完全分解。所以这个事情可 ...
有点意思
签到天数: 252 天
 楼主| 发表于 2023-8-1 15:38:37 | 显示全部楼层
xinht 发表于 2023-7-30 14:07
水(H2O)在120℃的无氧环境下,是会挥发变为气态,而且很快就挥发殆尽,不会产生分解产物,是物理变化,所 ...
谢谢,很有想法,做过类似的实验吗
签到天数: 285 天
发表于 2023-8-1 17:06:52 | 显示全部楼层
hnhxslr 发表于 2023-8-1 15:38
谢谢,很有想法,做过类似的实验吗
可以去验证一下,氮化的目的是在工件表面形成一层氮化层,从化学的角度讲就是,原子通过渗透,与工件金属晶格之间形成固溶体反应,生成间隙固溶体化合物,表面洗干净了,油污对氮化的阻止渗透的影响会减小,个人理解,是不是这个理论需要去验证,不过实际有改善的效果。
签到天数: 237 天
发表于 2023-8-2 11:26:17 | 显示全部楼层
离子氮化有油污会打弧,可能烧伤工件。
签到天数: 285 天
发表于 2023-8-3 09:21:49 | 显示全部楼层
zar023 发表于 2023-8-2 11:26
离子氮化有油污会打弧,可能烧伤工件。
我写过一个原理,打弧是绝缘油品中的共价对中的电子获得能量后突破价带向导带跃迁的原因,跃迁之后向再低能级跃迁的过程中发出大量光子,从而温度急剧升高,产生发热打弧的现象。
签到天数: 285 天
发表于 2023-8-3 09:25:55 | 显示全部楼层
谢谢,很有想法,做过类似的实验吗
不管学历多高,请端正态度,很有想法,有点意思,……,给人一种居高临下的态度。
不管干什么工作,或者在什么位置,都应该始终保持谦虚谨慎,不骄不躁的工作作风。
签到天数: 252 天
 楼主| 发表于 2023-8-3 15:23:33 | 显示全部楼层
不管干什么工作,或 ...
接受批评 ,不过仅仅是看到一些自己想要的,似乎和自己的想法有点契合,没有其他意思,假如让大家感觉到什么了,敬请原谅
签到天数: 285 天
发表于 2023-8-3 16:10:35 | 显示全部楼层
hnhxslr 发表于 2023-8-3 15:23
接受批评 ,不过仅仅是看到一些自己想要的,似乎和自己的想法有点契合,没有其他意思,假如让大家感觉 ...
相互监督,相互提高,希望你做的更好,更优秀,不希望你不好,更不希望看你笑话
签到天数: 285 天
发表于 2025-5-9 13:31:26 | 显示全部楼层
必须清洗干净,否则氮化效果会出乎意料的差。
发表于 2025-5-22 19:07:29 | 显示全部楼层
有斑点,各种情况
GMT+8, 2026-7-2 21:37 , Processed in 0.035572 second(s), 18 queries .
