查看: 5972|回复: 11
[求助] 变形难题求助
签到天数: 32 天
发表于 2009-7-7 15:59:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
42GrMo材料的一六面体轴。大概400MM长直径为65MM,中间有两个孔淬火后有变形。请教各位高手有什么方法可以解决
[ 本帖最后由 czfqrcl 于 2009-7-7 16:31 编辑 ]
签到天数: 332 天
发表于 2009-7-7 16:25:59 | 显示全部楼层
截面有多大?最终硬度多少?
可以从装炉方式考虑,或增加校直工序。
发表于 2009-7-7 17:31:56 | 显示全部楼层
回复 1# czfqrcl 的帖子
两个孔在什么位置?
变形指哪里?是孔吗?是怎么变的?变形量多大?
签到天数: 40 天
发表于 2009-7-7 17:47:24 | 显示全部楼层
其实模具淬火后在孔、洞、缺口等位置都存在这样的情况,不管是什么样的变形,怎么个变形法。
针对楼主发的情况我个人看法是,如果在孔的位置能够做一个同样大小的“轴”在淬火前塞住,或者用石棉等堵住加热,尤其是碰到螺丝孔时将螺丝拧上加热等都是不错的方法,防止加热喝冷却过程中易产生应力集中。淬火后校正只能作为纠正措施,在加热前能够采取措施最好。
签到天数: 19 天
发表于 2009-7-7 18:30:04 | 显示全部楼层
问题描述不是很清楚
希望具体描述问题,大家共同提建议。
签到天数: 32 天
 楼主| 发表于 2009-7-7 19:50:11 | 显示全部楼层
这根轴一头是花键的,那两个孔小一上一下,一大一小在六面体上,现在是淬火出来有20几丝弯曲
发表于 2009-7-7 20:03:53 | 显示全部楼层
是否可采用石棉绳把二个孔堵塞的方法?
签到天数: 22 天
发表于 2009-7-8 11:08:22 | 显示全部楼层
这样的变形很难解决,只能尽量减小    可以在在淬火后再选择合适的刀具加工孔,或是留一定的加工余量淬后修复
发表于 2009-7-8 11:30:29 | 显示全部楼层
关键就是堵孔。孔内有螺纹,就用螺丝拧上,没有就用石棉绳堵上。这个在做之前就要考虑到孔的变形呀。
发表于 2009-7-8 14:38:58 | 显示全部楼层
楼主如果要求高的话,先不打孔直接淬火,热处理加工完后用电火花加工孔啊.
签到天数: 38 天
发表于 2009-7-13 20:42:54 | 显示全部楼层
回复 9# 狂龙 的帖子
我支持用石棉堵上  另外假如孔不是很大很长的话 建议用不锈钢网卷成卷放在孔中可以防止工件变形
签到天数: 272 天
发表于 2009-7-13 21:18:33 | 显示全部楼层
可以先钻穿丝孔,热处理后线切割。
GMT+8, 2026-6-22 19:37 , Processed in 0.032646 second(s), 21 queries .
