查看: 5758|回复: 3
[求助] 请教20CrMo要求HB220-250的调质工艺~~~
签到天数: 539 天
发表于 2009-7-7 17:05:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近接了一批20CrMo材质的圆钢直径200mm,要求调质HB220-250,我查了一些资料,准备了一个工艺:870度加热,到温保温3小时,20#机油淬火,根据淬火硬度选择合适的回火温度!!!
不知道这种工艺可以否???我担心在淬火时这种低碳合金钢淬不硬,造成能源浪费!!!不知道哪位高手加工此类工件,请给予赐教!!!
如果油催不硬的话,我准备选择水淬,840度加热,到温保温3小时,水中冷却!!
                    请高手给予指点!!谢谢   急~~~~~~~~~~~~~
发表于 2009-7-7 17:10:19 | 显示全部楼层
回复 1# luzhen001 的帖子
倾向于加热后用水或水性介质冷却,或者是水淬油冷的工艺,单纯用油冷却达不到技术要求。加热温度可以提高至850----860度。
签到天数: 539 天
 楼主| 发表于 2009-7-7 17:21:52 | 显示全部楼层
回复 2# 周建国 的帖子
请问,水冷不会有开裂的危险吧,好,我决定采用你的方法,水冷,把出水温度控制一下!!!争一次成功!!! :handshake
发表于 2009-7-7 20:50:31 | 显示全部楼层
20crmo 直接淬水 不会出现裂纹的!
GMT+8, 2026-6-24 02:43 , Processed in 0.027715 second(s), 21 queries .
