查看: 9879|回复: 10
[讨论] 亚共析钢组织转变问题
签到天数: 44 天
发表于 2009-7-7 17:25:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
亚共析钢平衡状态由室温加热到A1-A3之间是A+F加热到A3以上是A,此时快速冷却下来得到M。那么由M状态再加热到A1-A3之间是什么组织?加热到A3以上是什么组织?
发表于 2009-7-7 18:02:01 | 显示全部楼层
回复 1# 孙家见 的帖子
还是“加热到A1-A3之间是A+F,加热到A3以上是A”
纠正一个问题:加热转变温度应为Ac1、Ac3,而不是A1、A3。
[ 本帖最后由 WJFU66 于 2009-7-7 18:03 编辑 ]
签到天数: 38 天
发表于 2009-7-7 22:24:42 | 显示全部楼层
呵呵 得到的产物不会变  只不过组织 晶粒会更细化
发表于 2009-7-8 10:43:54 | 显示全部楼层
循环过程罢了
发表于 2009-7-8 12:46:57 | 显示全部楼层
这个为题看似简单,其实相变很复杂。我个人认为在第二次加热时,马氏体的铁素体,沿壁面聚集。析出,恢复@相,随着温度的升高,重新融入形成奥氏体。之所以比上一次晶粒细,是因为增加了新的形核质点。如有错误系纠正!
发表于 2009-7-8 16:53:35 | 显示全部楼层
回复 5# renbenfg 的帖子
这么说!二次加热后晶粒细化对钢材有利??晶粒细化冲击韧性增强/强度增加!而为什么模具加工的时候硬度不足要求退火后重新淬火??是不是两者相矛盾?或是什么地方有误??望高手指正/拍砖!!
发表于 2009-7-8 18:11:50 | 显示全部楼层
回复 6# 冰恋人 的帖子
不矛盾.二次加热淬火前也应作退火或高温回火处理.
发表于 2009-7-8 23:17:21 | 显示全部楼层
回复 3# 高德彬 的帖子
“得到的产物不会变  只不过组织 晶粒会更细化”
得到的晶粒是否细化还要看加热温度和时间。原始组织较细的时候,在加热过程中的到的起始晶粒确实较细,但在后期的加热或保温过程中还会长大。
签到天数: 85 天
发表于 2009-7-9 07:29:29 | 显示全部楼层
加热到AC1-AC3之间是A+F,加热到A3以上是A,不快冷,还是和你说的一样
发表于 2009-7-9 09:55:52 | 显示全部楼层
A1、A3是理论转变温度,升温时应是AC1、AC3,降温时是Ar1、Ar3,升温至AC1-AC3之间还是A+F,加热到AC3以上还是A
发表于 2013-6-13 15:46:29 | 显示全部楼层
冰恋人 发表于 2009-7-8 16:53
这么说!二次加热后晶粒细化对钢材有利??晶粒细化冲击韧性增强/强度增加!而为什么模具加工的时候硬度不足 ...
请问老师:你这里说的二次淬火前“而为什么模具加工的时候硬度不足要求退火后重新淬火?”的退火,用的是什么退火?
GMT+8, 2026-7-17 07:40 , Processed in 0.032778 second(s), 21 queries .
