查看: 10183|回复: 23
[求助] 42CrMo调质
签到天数: 438 天
发表于 2009-7-7 17:33:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在有一个难题请专家 们指教,42CrMo直径从30mm到150mm,采用快速淬火油淬火,淬火后30直径475HB,60直径415HB,120直径368HB,技术要求285~321HB,批量生产应如何做才能满足技术要求?
发表于 2009-7-7 18:15:00 | 显示全部楼层
1、不知你的零件其他性能要求如何?如果单纯保证表面硬度的话,不同直径的件分开回火回到要求硬度就可以了。但这样有点做假呀 (参见http://www.rclbbs.com/viewthread.php?tid=42736&highlight=
2、如果还要保证其它性能指标,那就要保证最大程度低发挥出淬火的效果来,也就是力争获得最深的淬硬深度,这样不同直径的要分开淬火,淬火介质也要区别使用,大直径的可用水或者水油结合淬火。然后各自回火到要求硬度。
发表于 2009-7-8 08:49:44 | 显示全部楼层
提高回火温度控制在620~640℃即可
发表于 2009-7-8 09:40:51 | 显示全部楼层
这一现象在热处理实际生产中经常会遇到,带有普遍性,很多人的操作也就是投机取巧,用降低回火温度来满足单纯的所谓“技术要求”,其实就是满足硬度要求,这便是大家常说的“调值”而不是“调质”,而其它的机械性能因为检测比较麻烦且大多都是在事后发生失效现象后才采用,但在使用过程中的损失已经产生,再也无法挽回~
王工在2楼的回帖不但是一种单纯的热处理操作规范,也是对自己对他人的一种责任心!
我发哪个主题帖的目的就在此~  当然,也是为了让自己对这方面的组织和性能差异有更深的了解。
签到天数: 438 天
 楼主| 发表于 2009-7-8 18:20:59 | 显示全部楼层
以前用淬火剂直径50mm能完全淬透,现在用油情况相差太远了,我想直径在150mm以上采用油淬火,也只能满足硬度要求。
发表于 2009-7-8 19:22:08 | 显示全部楼层
这是一个令人感到十分困惑的问题。如果有零件机械性能的具体指标值要求。那倒是可以通过工艺参数的调整来满足此要求的。因为图纸仅只给出最终硬度要求。这无异于是放宽了技术要求。其实像高强度螺栓。齿轮。轴承。高速钢刀具等都有相应的技术标准可遵循的。机械产品零件也都还是有行业标准的。我们的许多机械制造商未按或未严格按标准验收或根本没有一个规范的企业标准。零件生产企业也未严格按标准进行生产或无标准可依。这才是问题所在。
发表于 2009-7-8 20:34:04 | 显示全部楼层
如果调质件形状简单的话,楼主可以考虑用水淬,控制好细节不会淬裂的。
发表于 2009-7-8 21:00:56 | 显示全部楼层
问题的关键还在于.对于这些不同尺寸的零件.当其淬火硬度在什么范围内.尤其是截面上组织分布达到何种状况.我们才认定其为淬火合格.迄今为止.我还未见有任何资料上有此方面的介绍[即便是一些.最基本的可遵循的原则]..大家如有可上传分享
签到天数: 438 天
 楼主| 发表于 2009-7-8 21:03:04 | 显示全部楼层
楼上,全都是毛坯棒料,水淬没试过,能否给点建议?谢谢。
签到天数: 352 天
发表于 2009-7-8 21:20:37 | 显示全部楼层
形状简单截面小于500mm可以采用水淬油冷。
发表于 2009-7-8 23:00:19 | 显示全部楼层
新手,学习下。谢谢
参与人数 1热处理币 -1 收起 理由
sdust -1 灌水嫌疑!
发表于 2009-7-8 23:12:57 | 显示全部楼层
回复 9# 盛丽丽 的帖子
大轴适当降低加热温度.行车起吊.水淬油冷.
发表于 2009-7-9 19:01:03 | 显示全部楼层
回复 8# 搬运工 的帖子
在JBT5944-1991《工程机械热处理件通用技术条件》中有两条关于淬后表面硬度的条文:
      (1)4.3.2.2a  调质件淬火后高温回火前,其表面硬度应大于硬度要求的上限。
      (2)4.3.3.2a  (淬火回火件)淬火后回火前,零件表面硬度应大于图样或工艺要求范围的中限。
参与人数 1热处理币 +8 收起 理由
excellence + 8 感谢支持!
签到天数: 352 天
发表于 2009-7-9 19:51:01 | 显示全部楼层
回复 13# WJFU66 的帖子
这个标准的要求好像不高哇,特别是对调质件,按此标准楼主的工件淬火后的硬度都是合格的,是否还有其他更严格的标准呢?或者说这个标准是否适合其他类型的工件呢?
发表于 2009-7-9 20:09:43 | 显示全部楼层
回复 13# WJFU66 的帖子
特别是这一条“调质件淬火后高温回火前,其表面硬度应大于硬度要求的上限。”要求不合理,太松。对特大尺寸的工件勉强说的过去,对直径≤100mm的工件也是这样的标准,真的不敢想象。
发表于 2009-7-9 20:15:42 | 显示全部楼层
回复 14#excellence/15# 所以因为 的帖子
哈,是啊,同意两位的意见,我刚才单独发了个帖子质疑这一问题呢http://www.rclbbs.com/viewthread.php?tid=43011&highlight=
[ 本帖最后由 WJFU66 于 2009-7-9 20:29 编辑 ]
签到天数: 438 天
 楼主| 发表于 2009-7-9 20:54:34 | 显示全部楼层
今天直径35mm,此料500度回火280HB,以前直径40mm淬火剂淬火600度回火心部硬度280HB,从最大程度地发挥材料的潜能这一点来说,大家应一目了然。如按JBT5944-1991《工程机械热处理件通用技术条件》中有两条关于淬后表面硬度的条文:
调质后可以低温回火,毛坯车去4~5mm,硬度应能符合技术要求。我想此标准不合适。
[ 本帖最后由 盛丽丽 于 2009-7-9 21:02 编辑 ]
签到天数: 352 天
发表于 2009-7-9 21:00:50 | 显示全部楼层
回复 17# 盛丽丽 的帖子
我想了解更改淬火液的初衷是什么?
签到天数: 438 天
 楼主| 发表于 2009-7-9 21:06:11 | 显示全部楼层
重新上岗,此单位只有这个条件,很难改。
签到天数: 352 天
发表于 2009-7-9 21:15:09 | 显示全部楼层
回复 19# 盛丽丽 的帖子
这样的话,再次建议水淬油冷。
GMT+8, 2026-6-22 19:37 , Processed in 0.036895 second(s), 22 queries .
