查看: 6748|回复: 8
[讨论] 轴承过高要求?
签到天数: 40 天
发表于 2009-7-7 17:37:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
先有一个紧急的问题,想和大家一起讨论一下,望高手不吝赐教!
描述:轴承套圈壁厚4.0mm左右  外径6.7mm左右,高度7mm左右,技术要求:回火后硬度61HRC---62HRC,金相按照JB/T1255--2001  两级,回火165--170度,
总工要求不降低回火温度和回火时间达到以上要求,请问有合适的工艺吗?
这样的要求会不会有些高哦。。。。。
轴承寿命的主要影响因素有哪些?
普通等级轴承在精度上会不会影响到轴承寿命?
理解不透,故向论坛高手请教!
发表于 2009-7-7 18:25:50 | 显示全部楼层
1、轴承套圈壁厚4.0mm左右  外径6.7mm左右?(壁厚的两倍可就大于外径尺寸了
2、总工什么意思呀?哪有那么死的工艺啊?对了,你用什么材料什么工艺?
签到天数: 220 天
发表于 2009-7-7 20:27:02 | 显示全部楼层
应该是GCr15吧!你们总工要求很高。难
发表于 2009-7-7 21:52:29 | 显示全部楼层
回复 1# zhaozhihua 的帖子
一般HRc硬度要求在5个单位范围内。
如果材料是轴承钢GCr15,加热温度用850℃即可。先用170℃回火,如果硬度高,可以逐步抬高回火温度,对轴承钢GCr15来讲,一般每抬高回火温度20℃,降低硬度1HRc。
参与人数 1热处理币 +3 收起 理由
xhlhz + 3 感谢参与!
发表于 2009-7-8 11:42:09 | 显示全部楼层
回复 4# 所以因为 的帖子
这么薄的套圈我们采用835度的加热...
850度会不会有些高了呢?
还有二楼说的壁厚和外径的问题你怎么解释啊?
发表于 2009-7-8 12:37:26 | 显示全部楼层
楼主应该算有效壁厚再上传
发表于 2009-7-8 12:40:36 | 显示全部楼层
总工要求不降低回火温度和回火时间达到以上要求,你可以提高回火温度延长回火时间达到以上要求。
发表于 2009-7-8 16:54:19 | 显示全部楼层
应该对你们总工的要求有一个理解,他是要求轴承在保证硬度的前提下,有好的韧性使轴承耐冲击振动。此种工艺的制定原则是:采用下线加热保温,适当延长保温时间。如果淬火在64HRC回火175度为好。以上只做参考!
xhlhz + 5 感谢参与!
签到天数: 40 天
 楼主| 发表于 2009-7-11 12:10:26 | 显示全部楼层
首先感谢楼上专家的讨论,
最近我的产品作出来了,硬度上达到了要求,但是金相组织还有点距离。作出来金相3级,但是达到老总的两级要求还不够。还好是小批量试验啊,好险!
无奈,最近总工又提出来要求搞冷处理,一个普通级别轴承为什么还要用上冷处理,真搞不懂!怎么解释都解释不通,无奈!
不过,谢谢各位专家的指点!
xhlhz + 5 感谢回复
GMT+8, 2026-6-17 18:22 , Processed in 0.031568 second(s), 22 queries .
