查看: 4106|回复: 1
[求助] 关于PAK90热处理后磨削完硬度偏差大
发表于 2009-7-7 20:53:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位高手好,请你们在百忙中抽出点时间看看!
最近做了一件来料为PAK90的模具,硬度要求HRC46-48,尺寸:1400*890*98,热处理工艺是:1025保温,170分钟,后强风冷,淬火后用里氏硬度计测的硬度度为RHC:53-57,后采用高温回火两次,最高回火温度为540度,所测硬度为HRC45-47。交货后客户也同样用里氏硬度计测了硬度:HRC45-47度,可磨掉20个丝后测的硬度只有HRC38-39,请各位高手帮忙分析一下,是什么原因,谢谢!
签到天数: 1505 天
发表于 2009-7-9 07:02:10 | 显示全部楼层
请详细描述解释"强风冷"是如何操作?谢谢.
GMT+8, 2026-7-19 19:15 , Processed in 0.026423 second(s), 20 queries .
