查看: 14088|回复: 8
[Solved] surface induction harden
发表于 2009-7-8 10:01:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
零件要求用表面感应淬火,有这个要求:“Hardness penetration depth or case depth 0.8-1.8”
请问Hardness penetration depth 、case depth 是什么意思?两种通用吗?
[ 本帖最后由 ynajixing 于 2009-7-14 14:51 编辑 ]
发表于 2009-7-8 11:19:09 | 显示全部楼层
Hardness penetration depth 硬化层深度,这里应该指感应淬火时要求的硬化层要多深
case depth  指渗碳层的深度
参与人数 1热处理币 +3 收起 理由
bill_bush + 3 感谢参与!
签到天数: 7 天
发表于 2009-7-8 11:22:12 | 显示全部楼层
回复 1# ynajixing 的帖子
Hardness penetration depth字面意思是硬度穿透深度,
case depth     既能表示硬化层深度,又能表示渗层深度的专业术语
前一种表述方法不常见,但是我的理解,这两种之间用OR连接,应该是同一种意思。即硬化层深度。
[ 本帖最后由 bill_bush 于 2009-7-8 11:26 编辑 ]
发表于 2009-7-8 11:58:45 | 显示全部楼层
“case depth  指渗碳层的深度”
case depth是泛指层深,对感应加热而言应是指硬化层深度;对渗碳处理而言,才是指渗碳层深度。
参与人数 1热处理币 +3 收起 理由
bill_bush + 3 感谢参与!
签到天数: 7 天
发表于 2009-7-17 16:00:18 | 显示全部楼层
In my brain, I remember that "case depth" means " the effective hardened depth" and "penetration depth" means " total depth of the induction or carburization".
发表于 2009-9-9 22:00:52 | 显示全部楼层
case depth应该是硬化层深度吧
cjzhou + 5 感谢支持!
发表于 2011-2-18 14:29:59 | 显示全部楼层
penetration depth means the how deep the magnetic ray can penetrate into the material, shown on the result is the total depth which including the transition zone,there is a clear boundary between core material and hardened area normally.
case depth generally means the effective depth which is defined by GB and other criterions.
参与人数 1热处理币 +6 收起 理由
cjzhou + 6 感谢支持!
发表于 2016-1-18 09:52:01 | 显示全部楼层
两个意思一样的,都是表示硬化层深度
cjzhou + 5 感谢参与!
签到天数: 1604 天
发表于 2016-1-19 13:30:56 | 显示全部楼层
The same meaning:victory:
cjzhou + 5 感谢参与!
GMT+8, 2026-7-18 23:55 , Processed in 0.032336 second(s), 23 queries .
