楼主: 申兴一
[交流] 江苏 申兴一
发表于 2009-11-28 13:10:40 | 显示全部楼层
请问老师
我们做的是高压气瓶,用的35CrMo钢,能帮我介绍一个合理的调质工艺吗?我们是箱式电阻炉。
我现在用的是860油淬,550的高温回火,盐水冷却。有的上面会有锈斑什么原因。
技术要求   硬度HRC32到35   抗拉强度941以上    屈服强度800以上
签到天数: 894 天
 楼主| 发表于 2009-12-1 07:58:57 | 显示全部楼层
你们的工艺相对你们的产品应该是可以的,可能是因为箱式电阻炉生产你们这样的产品不太合适!!!
发表于 2009-12-1 08:47:57 | 显示全部楼层
老师你好,我公司制作的12 Cr1MoVG 的再热器蛇形管,有弯头是需要小R挤压精整的,请问小R挤压精整后需要退火吗?
签到天数: 894 天
 楼主| 发表于 2009-12-2 09:17:05 | 显示全部楼层
应该是要回一下火的,但要看你们的产品的受力情况。假如不大的话不回火也无所谓
发表于 2009-12-10 23:06:56 | 显示全部楼层
老师知道DCY450吗???
发表于 2009-12-26 19:29:23 | 显示全部楼层
用45钢盘条做的老虎钳,淬火回火后硬度不够,其实就是没热处理好,为啥老出现这情况?
签到天数: 894 天
 楼主| 发表于 2009-12-27 19:37:47 | 显示全部楼层
能说说具体说说工艺吗??
签到天数: 1702 天
发表于 2009-12-27 20:56:57 | 显示全部楼层
高温回火,你用盐水冷却是否为躲避会回脆性,锈迹食盐水所致
签到天数: 659 天
发表于 2009-12-27 22:26:38 | 显示全部楼层
申兴一版主:"你们可以先加一道正火的工艺,在金加工,在淬火!!"应该改为"你们可以先加一道正火的工艺,再金加工,再淬火!!"对吗?
发表于 2009-12-29 14:58:57 | 显示全部楼层
申工好:
   公司现有四块45号钢(680X530X130)加工时,铸件(厂家说已经退火了的),但表层硬度太高,为调整硬度,利于切削加工,公司要再做热处理,我做了以下两个热处理工艺。申工给看一下,哪个好一点,加热时间合理吗。
    我刚开始干热处理,不想搞砸了。
发表于 2009-12-29 16:06:46 | 显示全部楼层
很急。希望能快点得到回复
发表于 2009-12-29 23:56:36 | 显示全部楼层
向同行达人致敬
参与人数 1热处理币 -2 收起 理由
申兴一 -2 灌水嫌疑!
发表于 2009-12-30 08:14:32 | 显示全部楼层
本着一颗求诚的心,今天上午继续在线等。
下午要处理了。。。。。。。。。。
不希望说我来错的地方了
第一次做实践啊,太小心谨慎了
签到天数: 894 天
 楼主| 发表于 2010-1-2 02:15:39 | 显示全部楼层
30# slsanshi
建议进行正火860--回火-600
发表于 2010-3-1 21:28:46 | 显示全部楼层
请问:428H链条的销轴用什么材料比较好?  销轴该怎么渗碳才能提高他的耐磨性? 温度 时间各多少?
  还有链片淬火时 油淬 跟水淬的区别在哪? 好处在哪? 怎样才能让他既有硬度又有足够的韧性?
签到天数: 894 天
 楼主| 发表于 2010-3-3 17:45:36 | 显示全部楼层
这种材料我接触少点,我们一般是减速机上的零件!!抱歉了!!起码要为你负责,你说是吗??
发表于 2010-3-5 08:18:25 | 显示全部楼层
回复 36# 申兴一
    别客气 都是自己人  你不需要负责 都是我的错 我问错了
发表于 2010-4-2 14:03:06 | 显示全部楼层
楼主老师您好!
我想请教您一个问题,现在我厂有一成分为Zn78Al22合金,经过多次拉拔成丝后(直径2mm)需要进行软化处理,不知道你有没有什么好的建议,具体的工艺路线需要怎么确定?(非实心丝,中间包裹有粉状成分)
谢谢指教。
签到天数: 894 天
 楼主| 发表于 2010-5-8 10:54:25 | 显示全部楼层
回复 38# jifeng402
    非常抱歉,这方面我不太懂!!!
发表于 2010-5-8 12:52:19 | 显示全部楼层
致8楼:
磨削裂纹的出现有几种原因,零件回火不充分,使残余奥氏体受热后继续向马氏体转变,马氏体比容大引起开裂;磨削过程吃刀量大出现二次淬火。
GMT+8, 2026-7-20 00:07 , Processed in 0.036196 second(s), 20 queries .
