查看: 8059|回复: 19
紧急求助 关于热处理返修
签到天数: 11 天
发表于 2007-5-21 11:28:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
紧急求助!
哪为朋友能够提供热处理返修的文件和指导书啊?公司要求写,不知道格式,不知道怎么写,各位帮忙啊!
轴承钢淬火硬度偏低,返修重淬,需要降低淬火温度么?
[ 本帖最后由 青青 于 2007-5-21 16:31 编辑 ]
签到天数: 11 天
 楼主| 发表于 2007-5-21 16:32:34 | 显示全部楼层
热心人请来帮忙啊。。。。。
发表于 2007-5-21 16:55:27 | 显示全部楼层
返修和返工是有区别的;
作业指导书中应该有返修和返工的规定,也可用临时工艺卡形式规定,格式与正式工艺卡基本相同
如果不是因为过热原因造成的硬度偏低,二次淬火温度应该降低10-20度,否则有可能出现金相组织大于5级的问题;
如果一次淬火过热,则必须经过高温回火或退火后再二次淬火
签到天数: 130 天
发表于 2007-5-21 17:05:30 | 显示全部楼层
紧急求助 关于热处理返修
轴承钢淬火硬度偏低,是加热不足,碳化物溶解少造成的,还是加热温度高,残余奥氏体多造成的,要区别对待。
[ 本帖最后由 bmei00 于 2007-5-22 17:47 编辑 ]
签到天数: 96 天
发表于 2007-5-21 17:54:05 | 显示全部楼层
同意3楼的意见。
如果欠热的话,可以直接返修,不过淬火温度降低10---20度,如果是温度高的话,则建议进行一次高温回火,在按照原来的温度就可以了。
排除因委脱碳层太深的缘故。检查一下组织最好。
签到天数: 11 天
 楼主| 发表于 2007-5-21 20:04:27 | 显示全部楼层
关于渗淬返修和淬回火的返修有区别么?大家能不能详细给我解答啊
签到天数: 409 天
发表于 2007-5-21 21:59:34 | 显示全部楼层
4楼说的在理~  轴承钢淬火硬度偏低,是加热不足,碳化物溶解少造成的还是加热温度高,残余奥氏体多造成的,要区别对待。
特别轴承钢
签到天数: 409 天
发表于 2007-5-21 22:00:07 | 显示全部楼层
可是谁告诉我怎么区别呢
签到天数: 130 天
发表于 2007-5-22 17:48:21 | 显示全部楼层
紧急求助 关于热处理返修
做个金相,就能确定。
发表于 2007-5-22 18:13:51 | 显示全部楼层
楼主是想作一个返修的标准,或者说是文件出来吧 ,看来大家有点走题呀,我来列个提纲,大家补充:
1,零件的服役条件
2.制定的热处理工艺
3.什么原因造成了返修
4.返修的工艺制定
5.返修后检测(或者说是评定返修工艺)
6.检测合格后执行文件
7.编制.审批
签到天数: 11 天
 楼主| 发表于 2007-5-22 20:00:01 | 显示全部楼层
谢谢斑竹,我就是不知道怎么写?而且我对返工返修知之甚少!
不过听了大家的帖子受益匪浅!
签到天数: 207 天
发表于 2007-5-23 07:21:36 | 显示全部楼层
返修要先高温回火后再淬火,淬火温度低5-10℃.
发表于 2007-6-11 14:34:47 | 显示全部楼层
轴承钢淬火必须用金相检查配合进行,通过观察才能确定造成硬度低的原因
签到天数: 659 天
发表于 2007-9-26 06:36:34 | 显示全部楼层
关于热处理返修
特别是GCr15轴承钢,一般都在835~845度加热淬火.加热不足和加热偏高.都会造成金相组织不合格的.
发表于 2007-9-26 07:22:49 | 显示全部楼层
返工应该是热处理后检查发现不合格重新进行热处理;
返修是在下工序发现上工序(热处理)的问题返回热处理重新进行热处理,两者性质不同,返修说明不仅热处理出现了问题,而且检测把关也有问题
发表于 2007-9-26 11:37:57 | 显示全部楼层
轴承钢淬火硬度不足,首先要做金相,看一下是什么原因造成的,如果是加热不足的话上面已经说了很多,如果是脱贫碳或者是冷却速度不足的话,建议你更换淬火介质.
发表于 2007-9-26 11:55:35 | 显示全部楼层
淬火前作一下球化退火能不能改变一下
签到天数: 207 天
发表于 2007-9-26 13:59:58 | 显示全部楼层
轴承钢淬火硬度不足可直接淬火不需要降低淬火温度.
发表于 2007-9-26 15:05:04 | 显示全部楼层
签到天数: 10 天
发表于 2007-9-26 15:43:04 | 显示全部楼层
轴承钢淬火硬度偏低,返修重淬,如果不是脱碳的话,重淬按原来的温度和时间进行就可以了
GMT+8, 2026-7-17 07:40 , Processed in 0.036339 second(s), 21 queries .
