楼主: 申兴一
[讨论] 42CrMo淬火后的回火
签到天数: 9 天
发表于 2009-12-13 16:08:58 | 显示全部楼层
42CrMo淬火后的硬度是HB290-300,等于未淬上火,因为半马氏体的硬度硬度为HRC44--45,相差得很远。因此应该把此种情况向领导解释清楚,因为毕竟我们还懂吧。另外对直径200mm以上的42CrMo工件,油淬时,有效硬化层深度不会超过10毫米,所以水淬油冷未尝不可。
所以因为 + 5 感谢参与!
发表于 2010-2-1 11:26:43 | 显示全部楼层
850直接油淬,580回火应该能达到要求的。你么淬上硬度是不是 冷却速度太慢,油池小了 !
发表于 2010-2-16 13:34:50 | 显示全部楼层
重新淬火,换一种介质
签到天数: 88 天
发表于 2010-2-20 12:39:32 | 显示全部楼层
这样做从硬度角度来说可以算合格 但是 内部组织   力学性能  根本不合格
签到天数: 50 天
发表于 2010-2-20 17:04:32 | 显示全部楼层
回复 18# 人要上进
    哥们?盐淬啊,不报废的你倾家荡产才怪啊,这样的HB290-300是油或聚合物淬火的结果吧??
发表于 2010-2-20 19:24:18 | 显示全部楼层
水淬油冷应该可行的,但要控制好在水中的时间,不要超过30s
签到天数: 390 天
发表于 2010-2-21 13:47:38 | 显示全部楼层
还犹豫什么?重新淬火
发表于 2010-2-21 17:20:14 | 显示全部楼层
我是做机加工的,不太懂热处理,说错了多指点
平时接触的40Cr材料感应淬火的硬度是50HRC左右,这个30HRC左右可低了,42CrMo淬火前是否达到了30HRC?
那是否意味着你们连淬火都可以省去了
淬火后不回火,降成本不该这么降
发表于 2010-2-23 11:18:58 | 显示全部楼层
42CrMo正常的淬火组织应该是几级
签到天数: 17 天
发表于 2010-2-23 12:34:00 | 显示全部楼层
淬火后硬度只有HB290-300?
那是淬火吗?
如果是淬火后须回火是必须的消除应力
签到天数: 9 天
发表于 2010-2-23 21:19:09 | 显示全部楼层
大截面的42CrMo材料不仅可水淬,甚至可以盐水淬火,大截面42CrMo材料油淬是催不硬的。
签到天数: 9 天
发表于 2010-2-23 21:21:41 | 显示全部楼层
42CrMo淬火后的硬度是HB290-300,根本上就没淬上火,其半马氏体的硬度还有HRC42呢。
签到天数: 358 天
发表于 2010-2-26 13:46:55 | 显示全部楼层
560—580回火
发表于 2010-3-10 00:09:29 | 显示全部楼层
破碎锤钎杆的热处理工艺流程请各位大侠指教???
发表于 2010-3-10 08:06:16 | 显示全部楼层
问题是工件没有淬上火,最好提高一下淬火温度或提高冷却介质冷却速度。
发表于 2010-3-10 09:06:00 | 显示全部楼层
一个误区:楼主的工件大的1000公斤,这样大的工件有效尺寸已经远远大于有效淬硬尺寸。这样工件淬火目的是改变组织结构及形态,表面会有相应的淬硬层,完全淬透是不可能的,要研究的是如何保证淬火后组织形态均匀。
签到天数: 539 天
发表于 2010-3-10 09:25:25 | 显示全部楼层
呵呵,大家也遇到这种问题了。我们现在生产中也存在这种现象。不过,由于外部和内部的压力,我们正在改变,采用PAG溶液对42CrMo和40Cr调质淬火!!完全满足工件的质量要求!!
   希望热处理行业的这种“中国特色"逐渐与国际接轨!!!!
GMT+8, 2026-7-4 14:36 , Processed in 0.033552 second(s), 19 queries .
