查看: 5217|回复: 4
[求助] 高铬球淬火硬度达不到要求
发表于 2009-7-8 13:58:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
我公司生产高铬球,成份如下:C 2.4%,Cr 10.9%,Mn 1.7%,Si 0.9%.淬火方法用空淬,热处理炉是180KW台车炉,产品入炉后升到650℃保温1.5个小时,在升温到960保温3.5个小时出炉淬火,小球硬度可以达到58度(HRC),但是φ40以上球就不行了硬度打不上56度(HRC),望各位大虾救救我。
发表于 2009-7-8 14:30:49 | 显示全部楼层
加快冷却速度,用风冷或雾冷试一下。
签到天数: 1393 天
发表于 2009-7-9 08:55:04 | 显示全部楼层
空炉到淬温后再装料,装料应稍少一些,保温时间不要太久,加强冷却。
 楼主| 发表于 2009-7-9 12:14:16 | 显示全部楼层
是用雾淬了,但还是不行,只有少装料试试看了
发表于 2009-7-9 12:23:08 | 显示全部楼层
回复 4# huangshanhong74 的帖子
装炉量是一定要考虑的,就是水淬都要考虑,何况是雾淬了。
GMT+8, 2026-7-17 23:06 , Processed in 0.029087 second(s), 20 queries .
