查看: 8535|回复: 9
[讨论] 有关硫(S)元素
发表于 2009-7-8 15:40:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
请各位专家讨论一下:S元素在结构钢中的作用(包括好作用和坏作用)以前提起S元素有很多人认为是有害元素,现在的观点有所改变。请专家们进行指教。
签到天数: 38 天
发表于 2009-7-8 20:04:07 | 显示全部楼层
硫(S):硫在通常情况下也是有害元素。使钢产生热脆性,降低钢的延展性和韧性,在锻造和轧制时造成裂纹。硫对焊接性能也不利,降低耐腐蚀性。所以通常要求硫含量小于0.055%,优质钢要求小于0.040%。在钢中加入0.08-0.20%的硫,可以改善切削加工性,通常称易切削钢。
发表于 2009-7-8 20:17:48 | 显示全部楼层
在一些不锈钢中增加S可以提高自润滑性能。
发表于 2009-7-9 10:10:17 | 显示全部楼层
硫这种元素,在钢中属于常存元素。在过去人们作为杂质,提纯越高越好。现在人们发现将其细化,以极细质点的形式均匀分布在钢中,对钢的晶粒细化有好处,成为钢的形核质点。另钢中硫的存在,使钢易于切削。
所以因为 + 5 感谢支持!
发表于 2009-7-9 10:13:43 | 显示全部楼层
回复 3# 风来疏竹 的帖子
要和Mo元素结合。
签到天数: 220 天
发表于 2009-7-9 13:57:20 | 显示全部楼层
过去我国冶炼水平不高,对S在钢中的形态、偏析程度等控制不好,所以认为S在钢中有热脆性和形成硫化物夹杂物等,属有害元素并加以限制;但国外发达国家钢中S含量的允许值都比较高。
现在,随着我国冶炼技术的提高,如喂硫技术的掌控,对改善钢中硫化物的形态、数量、布局、偏析等均匀化技术的提高,和认识到S能显著改善钢材的切削加工性,对切削刀具和机加工效率有明显提高的优越性;所以,适当提高钢中硫含量对机加工和提高效率有益。
[ 本帖最后由 qinqiang268 于 2009-7-9 13:59 编辑 ]
所以因为 + 5 感谢支持!
发表于 2009-10-21 12:22:26 | 显示全部楼层
请看附表的影响,很详细的
发表于 2009-10-21 13:37:10 | 显示全部楼层
有一个前提是控制硫的总量不能超标
签到天数: 188 天
发表于 2012-2-7 11:38:33 | 显示全部楼层
如果硫化物大而长,对啥都有影响
发表于 2012-8-29 14:45:44 | 显示全部楼层
所以因为 发表于 2009-7-9 10:13
要和Mo元素结合。
不明白能解释下原理么
GMT+8, 2026-7-17 12:58 , Processed in 0.033106 second(s), 23 queries .
