查看: 7335|回复: 6
12CrMoV用气焊烤发现裂纹是怎么回事
发表于 2009-7-8 16:33:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好,请问12CrMoV,用气焊烤发现裂纹是怎么回事啊?我的一个芯轴由于硬度太高总断,就用气焊烤,来降低硬度以防止硬度高断裂,结果气焊烤过后发现有裂纹,而且裂纹非常明显,芯轴不能用只好报废,请问大家,是不是用气焊烤温度急剧上升和急剧冷却的结果啊? 本帖最后由 所以因为 于 2009-8-25 16:05 编辑
发表于 2009-7-8 18:55:54 | 显示全部楼层
急剧冷却会使组织应力很大,而此钢种淬透性又很好,所以裂纹产生了。
签到天数: 352 天
发表于 2009-7-8 19:10:43 | 显示全部楼层
我觉得用气焊烤一是升温速度快,二是加热不均,从而导致高硬度件产生裂纹。
签到天数: 676 天
发表于 2009-7-10 18:02:58 | 显示全部楼层
Cr12MoV吧?提高回火温度,重新回火一次降低硬度即可。
要缓慢加热,频繁移动焊枪的,以后不要采用这种方法,即时表面硬度降下来了,内部硬度也降不下来的,并且硬度十分不均匀
发表于 2009-8-25 10:24:35 | 显示全部楼层
4# yangxinshan 就是叫12Crmov好吧 你用气焊烤就是因为加热不均匀 冷却速度过快 导致内部残余应力过大  所以才发生裂纹现象
发表于 2009-8-25 15:41:05 | 显示全部楼层
Cr12MOV属于高合金钢,要球加热缓慢,一般需要预热。可能是你用火焰烤,而产生的加热裂纹。
发表于 2009-8-26 00:36:25 | 显示全部楼层
12CrMoV的C曲线严重右移,即使缓冷也可以淬硬的。
GMT+8, 2026-7-4 11:40 , Processed in 0.030366 second(s), 20 queries .
