查看: 5613|回复: 6
[求助] GCr15在退火过程中主要有哪些主要缺陷?产生缺陷的原因是什么?
发表于 2009-7-8 19:00:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
GCr15在退火过程中主要有哪些主要缺陷?产生缺陷的原因是什么?怎么样消除缺陷?谢谢师傅们
发表于 2009-7-8 19:41:30 | 显示全部楼层
1.硬度高,加热时间短或冷却速度快;
2.欠热,加热温度低或保温时间不足;
3.过热,加热温度高或保温时间长。
以上个人见解。
参与人数 1热处理币 +3 收起 理由
xhlhz + 3 感谢参与!
 楼主| 发表于 2009-7-9 09:34:58 | 显示全部楼层
非常感谢, :handshake
签到天数: 934 天
发表于 2009-7-14 14:50:52 | 显示全部楼层
GCr15在退火过程中的主要缺陷是球化不良和严重的脱碳层。
发表于 2009-7-14 18:42:07 | 显示全部楼层
回复 4# MYG 的帖子
同意楼上的说法,如果球化不良的话对后序的淬火油一定的影响....
签到天数: 20 天
发表于 2009-7-17 09:18:28 | 显示全部楼层
这个问题比较大。缺陷类别不是很多,大致分为退火组织过热、欠热、网状、硬度超差、脱碳层超差等,但是每个缺陷产生的原因就多 了,分析起来可以作为一篇论文了。但是应该说解决这些问题应该主要从加热温度、加热时间、保温时间、等温时间、冷却速度、加料方式等方面入手,特别要注意工艺和设备的有效性。
参与人数 1贡献值 +8 收起 理由
xhlhz + 8 感谢支持!
发表于 2009-7-23 16:47:45 | 显示全部楼层
过烧  加热温度过高使晶界局部熔化     报废
过热  加热温度高使奥氏体晶粒粗大,冷却后形成魏氏体组织        完全退火或正火
黑斑  中煅温度过高,冷却缓慢或退火加热温度高或多次返修退火导致在钢中出现石墨碳
      报   废
反常组织  Ar1附近冷速过低或在Ar1以下长期保温在先共析铁素体晶界上出现粗大渗碳体或在
         先共析的渗碳体周围出现铁素体。    重新退火
网状组织  加热温度过高机冷速慢形成网状铁素体或渗碳体    重新退火
硬度偏高  退火冷速过快或球化不好   重新退火
脱碳      工件表面脱碳层严重超过技术条件要求。    在保护气氛中退火
xhlhz + 5 感谢参与!
GMT+8, 2026-6-17 18:23 , Processed in 0.033448 second(s), 29 queries .
