查看: 14663|回复: 14
[求助] 高速钢退火
签到天数: 53 天
发表于 2009-7-8 20:43:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
由于我对高速钢了解太少。在此向各位前辈请教,关于高速钢的退火问题。高速纲退火会出现什么组织。采取完全退火还是采取球化退火好。以及退火的工艺
发表于 2009-7-9 14:40:14 | 显示全部楼层
一般高速钢都是在锻造后进行退火处理,可以采用等温退火工艺,以W18Cr4V为例:870~880℃,保温4h左右,打开炉门冷至740~750℃,保温6h左右,随炉冷却至500~550℃出炉空冷。(适用于W6、W12等高速钢,退火温度可降低10℃左右,一般常用860℃)
高速钢退火后的组织为索氏体+碳化物。
签到天数: 53 天
 楼主| 发表于 2009-7-11 21:03:31 | 显示全部楼层
我现在高速钢退火切开出现了白口是什么原因
发表于 2009-7-11 21:50:42 | 显示全部楼层
你这个白口是什么?不太清楚,沈工的这个工艺我们常用,效果还是很好的,硬度一般HBS250左右
,加工也很容易。
发表于 2009-7-12 15:18:19 | 显示全部楼层
高速钢退火工艺非常简单,一般采用梯度退火就行。850℃保温一段时间,炉冷至740℃再保温一段时间,然后炉冷至室温即可
签到天数: 53 天
 楼主| 发表于 2009-7-13 12:21:26 | 显示全部楼层
和冷却速度有关系吗
签到天数: 164 天
发表于 2009-11-15 05:45:12 | 显示全部楼层
你用850-900度多可以。冷到500度以下可以了
签到天数: 11 天
发表于 2011-2-16 21:20:36 | 显示全部楼层
720-780度保温2小时,冷却到750左右保温5个小时后再冷却到500度出炉
发表于 2011-5-30 16:21:18 | 显示全部楼层
880℃保温3个小时
然后以小于30℃/h冷却到500℃出炉即可
我采用这个工艺对M42和ASP30(喷射成形工艺制取)进行退火
硬度在Hv 215   235左右
发表于 2011-6-3 23:07:32 | 显示全部楼层
小弟退火6542高速钢,使用的是860~880℃保温3h,然后随炉冷。我这个是做实验用的……
签到天数: 23 天
发表于 2013-1-18 14:51:43 | 显示全部楼层
所以因为 发表于 2009-7-9 14:40
一般高速钢都是在锻造后进行退火处理,可以采用等温退火工艺,以W18Cr4V为例:870~880℃,保温4h左右,打开 ...
我有个冲模,淬火后使用完,为了节约成本,要求重新退火,精车尺寸后再淬火使用
你说的这个工艺能用吗? 对方没有要求是完全退火,还是退火,或球化退火.只要求HB<230
另外,我是真空退火
签到天数: 23 天
发表于 2013-1-18 14:52:52 | 显示全部楼层
沈工,您好,我把这个贴子挖坟挖出来,想请教一下 我材料为1.3433 高速钢,淬火后使用后退火,重新精车尺寸,再淬火使用.
你这个工艺是常规工艺,好象不是淬火后退火的工艺,过程需要大约10多个小时,我网上查了下,有个快速的方法:
杨仁山
淬火回火后返修天再淬火时,都需要进行退火。根据技术条件要求,高速钢退火后硬度一般应<255HB(~24HRC)。为了达到该硬度要求,高速钢的退火通常是加热到840~860C保温2~3h,然后以<30C/h冷速冷却(普通退火)或在730~750C等温5~6h,随炉冷却到500~600℃出炉空冷(等温退火)。但退火周期却很长,前者长达20~40h,后者也达10~25h,而且也不会由于毛坯尺寸减小而缩短。试验证明,长时间退火将会影响高速钢的淬火硬度、二次硬度和红硬性,特别是850~880C温度范围较长时间退火将使高速钢的性能恶化”’。高速钢十45钢对焊刀具毛坯经长时间退火,将在焊缝区由于碳自中碳钢向高速钢部分扩散而形成将对接钢分开的、宽度达0.3~0.smm的铁素体层,导致毛坯力学性能下降。且产生的应力集中将导致淬火时在焊缝附近形成环状裂纹的趋势增大‘”‘’。因此很有必要寻找有效缩短退火时间的新工艺。2试验材料与试验方法2.fat验用钢试验用钢为工厂生产用十15棒料,碳化物级别均为l~2级,其化学成分如表1所示。2.2.试*R才显社巴方法拉伸试样尺寸
这个是目录....
你对这个有了解吗????
发表于 2013-1-24 04:51:01 | 显示全部楼层
     上世纪60年代哈工大雷廷权教授对18-4-1和6-5-4-2两种高速钢进行快速退火试验。著文中介绍:880加热1~2h后,以60℃/h的速度冷却到650℃出炉空冷。供12楼主参考。
发表于 2013-4-10 13:33:29 | 显示全部楼层
pxdam_456 发表于 2013-4-10 08:47
版主你好:
    我想问下,等温退火等温时不是在A1线以下某一温度等温吗?您这个740-750℃明显高于A1(7 ...
不同的材料A1温度是不同的。
有兴趣看看下面的帖子:
http://www.rclbbs.com/forum.php?mod=viewthread&tid=46244
发表于 2013-4-10 08:47:15 | 显示全部楼层
版主你好:
    我想问下,等温退火等温时不是在A1线以下某一温度等温吗?您这个740-750℃明显高于A1(727℃)啊,请帮我解答疑惑,不胜感激!
GMT+8, 2026-7-19 03:15 , Processed in 0.035357 second(s), 22 queries .
