查看: 5300|回复: 7
[求助] 赐教EH32板的热处理
发表于 2009-7-9 11:44:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
EH32 板,现场矫正变形时,是火焰加热用水冷却的,我知道是违反工艺了,但是不知道具体的,还有就是,发生这样的错误,有什么挽救的方法?请各位赐教,
[ 本帖最后由 风来疏竹 于 2009-7-10 16:20 编辑 ]
发表于 2009-7-9 12:52:10 | 显示全部楼层
EH32是船用钢板,矫正变形:必需加热到塑性形变温度。有条件的用滚轮校直法。无条件反向敲击法,平板压迫法等。如果水冷没有裂纹,可加热回火后重新校直。以上回答不知你可否实用。
[ 本帖最后由 风来疏竹 于 2009-7-10 16:44 编辑 ]
参与人数 1热处理币 +3 收起 理由
风来疏竹 + 3 感谢参与!
 楼主| 发表于 2009-7-9 13:50:55 | 显示全部楼层
谢谢前辈赐教,请问如果是照我描述的那样,对钢板强度有什么影响,我的意思是水冷却后
 楼主| 发表于 2009-7-9 13:54:08 | 显示全部楼层
呵呵,忘了,如果回火,那它的加热温度是多少,需要保温吗,还是在空气中自燃冷却,有具体的工艺i吗
发表于 2009-7-9 18:19:52 | 显示全部楼层
回复 1# novoship 的帖子
明显是违反工艺的 因为EH32船板在交货是已经淬火了 其要保证-40度冲击   厚度50<t≤70                        70<t≤100
抗拉强度在440--590Mp        纵        横               纵        横
屈服》=315Mp        38                      26                      46                    31
火焰矫直属于局部加热又水冷 属于局部淬火了 肯定会影响其性能 建议重新淬火 不回火 920度 2min/mm  入水时间据厚度而定
 楼主| 发表于 2009-7-10 09:02:27 | 显示全部楼层
谢谢前辈的赐教,下面我描述清楚一点,EH32板18.5*2000*21000为船的舷侧顶列班,在距顶部自由边350处,因为甲板跟顶列板的焊接(T型接头),造成自由边内倾变形,然后他们采用火工矫正(总共21M长,宽5-7CM的局部,加热水冷痕迹),但是加热水冷的方法,肯定是违反工艺了,因为舷侧顶列板是高应力区,所以用EH32板,其他区域为AH32 板,且分段已经制作完成,有什么方法可以挽救吗,还是直接换板得了?????????
发表于 2009-7-10 09:18:28 | 显示全部楼层
回复 6# novoship 的帖子
对造船业不是很了解 还是有点不太明白 什么叫做顶列板呢 刚绝直接换板损失较大 但是为了安全不得不做 我帮你请教一下我的老师 就是不知道会不会延误你的工期
发表于 2009-7-10 09:56:59 | 显示全部楼层
问题是我们对造船业不明白,关键是对船板的结构是否有破坏力,这么大的工件怎样回火,也不得而知。致歉!
GMT+8, 2026-5-20 13:00 , Processed in 0.030999 second(s), 23 queries .
