查看: 5872|回复: 4
请教怎样合理设计产品的热处理硬度值?
发表于 2007-5-21 15:51:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教怎样合理设计机械产品的热处理硬度值?和已知一个产品的硬度值怎样推算与其相关机械产品的硬度值?
签到天数: 669 天
发表于 2007-5-21 17:11:50 | 显示全部楼层
请教怎样合理设计产品的热处理硬度值?
这是个很好的问题,但这主要是由设计人员决定,应该根据零件的服役条件决定,产品的硬度与抗拉强度有经验关系
签到天数: 7 天
发表于 2007-5-21 23:52:15 | 显示全部楼层
从大的范围来说,硬度可分为三大类,1.低硬度,一般在30HRC以下,塑性,韧性会很好,但耐磨性,耐用性就差;2.中硬度,约在30-50HRC,有一定的硬度,耐磨性,强韧性好,具有较好的综合力学性能;3.高硬度,约在50HRC以上,具有高的耐磨性,和高强度,但韧性会稍差.可以根据产品的实际情况,通过各种热处理,取整体硬度,还是局部硬度.
addle + 10 有效答疑!
发表于 2007-5-22 12:04:52 | 显示全部楼层
楼主的这个问题是相当的大呀,可以说是专门的一门学科,是设计人员必须掌握的学科,但现在的设计人员却很少有学好的,弄的总出笑话,呵呵,
首先考虑的是工作条件,设计的使用状况
第二是根据使用状况合理选材
第三是根据选择的材质合理制定加工工艺
第四是根据加工情况合理制定热处理工艺
如果楼主想闹明白的话需要很扎实的机械设计理论知识还要有丰富的实际经验
发表于 2007-5-23 12:48:28 | 显示全部楼层
说的好啊,4#支持
GMT+8, 2026-7-17 04:01 , Processed in 0.029462 second(s), 23 queries .
