查看: 6366|回复: 16
[求助] 渗碳缓冷后表面硬度异常--非常头疼!!
发表于 2009-7-9 12:13:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
8620H(20CrNiMo)材料,内圈,阶梯状,工艺过程:
第一步:920℃强渗320分钟+扩散90分钟,之后冷却室缓冷120分钟,约500℃出炉空冷。渗碳层深约1.0mm。
第二步:滚道面高频淬火+180℃回火。
第三步:酸洗后在最小阶梯面滚牙,此处直径30mm,(此处未高频,距高频部位较远,20mm)。
问题: 滚牙的时候硬度太高,测后表面硬度为HRC35~38。径向取样后内部硬度很低,只是表面渗碳层硬度高,我们分析了整个工艺过错,无法找到原因,在哪个环节造成的呢?希望各位师傅帮忙分析下!!谢谢!
发表于 2009-7-9 12:50:49 | 显示全部楼层
表面硬度高可能是因为缓冷过程中形成了贝氏体,建议在滚牙部分涂料防渗。
签到天数: 220 天
发表于 2009-7-9 15:25:05 | 显示全部楼层
按你的陈述,滚牙是在渗碳后感应淬火前进行的了?
滚牙是硬度高应该是表面加工硬化的结果!
 楼主| 发表于 2009-7-9 16:06:09 | 显示全部楼层
回复 3# qinqiang268 的帖子
不是,滚牙在感应淬火后进行,且滚牙的地方并没有感应处理。
发表于 2009-7-9 17:25:40 | 显示全部楼层
回复 1# lin2009 的帖子
1、按霜月专家办法。
2、渗后空冷改为缓冷坑冷却。
3、滚牙处增加加工余量,渗后车去。
签到天数: 220 天
发表于 2009-7-9 17:26:55 | 显示全部楼层
原帖由 lin2009 于 2009-7-9 16:06 发表
也就是说,滚牙的地方不经过感应淬火?那感应淬火是为了什么?你最终牙齿部分不要求硬度?
发表于 2009-7-9 17:38:38 | 显示全部楼层
你的约500度的依据是什么?感觉还是可以再增加缓冷的时间(避免贝氏体的产生),另外霜月专家的建议甚好,就是局部采用防止渗碳处理。
发表于 2009-7-9 17:49:22 | 显示全部楼层
这里面到底是缓冷120分钟,还是缓冷到500度出炉空冷,我的感觉是出炉早了,建议在不影响工件硬度要求的情况下可采取下列建议之一:1.象周专家所说增加缓冷时间。2.增加回火温度。
 楼主| 发表于 2009-7-9 18:10:14 | 显示全部楼层
原帖由 qinqiang268 于 2009-7-9 17:26 发表
感应的部位是工作的滚道面,要求是高硬度,滚牙是装配旋螺母的
 楼主| 发表于 2009-7-9 18:15:26 | 显示全部楼层
回复 7# 周建国 的帖子
500只是经验,并无很准确的测量。谢谢你的建议,我有一些弄不明白,渗碳缓冷速度快了怎么会得到贝氏体呢?那毕竟是在封闭条件下空冷,冷却速度能达到吗,我觉得会不会是索氏体或屈氏体呢? 贝氏体的组织与这两种在形态上怎么区分呢?
 楼主| 发表于 2009-7-9 18:22:04 | 显示全部楼层
原帖由 greatmanzhang 于 2009-7-9 17:49 发表
  谢谢你的的建议,缓冷时间确实要调整。
 楼主| 发表于 2009-7-9 18:29:40 | 显示全部楼层
原帖由 霜月 于 2009-7-9 12:50 发表
谢谢,防渗涂料现不用,因为这样增加了一道工序
签到天数: 332 天
发表于 2009-7-9 21:49:29 | 显示全部楼层
入缓冷时出炉温度多少?渗碳温度直出?
冷速可能还有点快。
500度怎样测量 ?
签到天数: 643 天
发表于 2009-7-10 07:48:19 | 显示全部楼层
回复 1# lin2009 的帖子
这种情况与缓冷有很大的关系。因为工件并不是说所有的硬度都高,或者说不同时期的工件硬度不同。在缓冷的过程中形成淬火组织。考虑降低出炉温度,降到880度。不过最好出炉后进行一遍高温回火处理,应该可以。因为工件夏天气温高,水温高,缓冷后的工件各处的颜色不同。但冬天都是银灰色。
 楼主| 发表于 2009-7-10 08:40:54 | 显示全部楼层
回复 14# LINFH 的帖子
谢谢你的提醒,这些我以前还从没考虑过。
发表于 2009-7-10 08:48:34 | 显示全部楼层
进缓冷室时温度高,因为滚牙处直径小,缓冷时此处冷却最快(最低可能达到450度以下),,尽管你保温时间120分钟,但是已经发生了贝氏体或屈氏体相变,因此,硬度会较高.。建议:在缓冷时,不要开强制风冷或对滚花纹部分进行高频或中频退火。
签到天数: 661 天
发表于 2009-7-10 16:10:26 | 显示全部楼层
1、增加缓冷时间
2、空冷后增加高温回火工序
GMT+8, 2026-6-16 12:28 , Processed in 0.035193 second(s), 21 queries .
