查看: 7143|回复: 16
[求助] 齿轮热处理的工装
发表于 2009-7-9 14:48:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
哪位有齿轮方面热处理的工装
发表于 2009-7-9 15:04:09 | 显示全部楼层
请咨询热处理论坛合作伙伴.
发表于 2009-7-9 17:24:10 | 显示全部楼层
回复 1# 齿轮工 的帖子
不同的齿轮,处理设备不同则需要有不同的处理工装。丼式炉,多用炉,连续炉,真空炉处理同样的产品,需要有不同的工装。
发表于 2009-7-16 09:01:08 | 显示全部楼层
提示: 该帖被管理员或版主屏蔽
签到天数: 272 天
发表于 2009-7-20 21:51:59 | 显示全部楼层
热处理批量零件或特殊零件的工装,一般都是根据具体零件而设计的。
签到天数: 1210 天
发表于 2009-7-20 23:28:06 | 显示全部楼层
这个应该量体裁衣吧
别人给的工装也不一定好用啊
发表于 2009-7-22 12:27:08 | 显示全部楼层
齿轮的工装要根据齿轮的形状以及处理的数量来设计,还要考虑到处理的条件,炉膛的有效尺寸,以及工业炉的处理能力等因素,以量体裁衣的的方式来设计工装。如有问题咨询可以短信联络,互相帮忙嘛,嘿嘿。
发表于 2009-7-25 07:32:40 | 显示全部楼层
我有的是表面感应热处理的。
发表于 2009-9-17 22:13:14 | 显示全部楼层
要的话联系我,帮你设计,asd5568@163.com
签到天数: 1834 天
发表于 2010-12-31 17:45:36 | 显示全部楼层
我认为主要是 保证齿轮加热、工件转移、淬火等均在同样的 状态。
签到天数: 220 天
发表于 2010-12-31 17:52:14 | 显示全部楼层
齿轮热处理工装设计是非常核心的东西,在控制变形量方面可以说讲究大了,这么说吧,我宁愿让人家看我的工艺参数,也不愿意让我的竞争对手看到我的工装。
发表于 2010-12-31 18:11:30 | 显示全部楼层
你的齿轮直径是多大?说不清楚就不好回答了,我是做热处理设备的厂家,有需要可以来电咨询13680526231。佛山沈丘永达高频设备有限公司:http://www.cngaopinji.com
注: 如果有需要请将您的产品规格.要求加热温度.工件直径.长度.加热速度和您目前使用的加热方法告诉我们,我们会为您的工艺提出合理的建议。
发表于 2010-12-31 21:18:38 | 显示全部楼层
齿轮淬火根据直径、模数、厚度、淬火层深度、硬度、以及加工节拍的不同,是可以采用电子管高频、超音频、中频、网带炉等多种形式的淬火工装和工艺!请联系我们吧!会帮到你的!18637161178刘!
发表于 2011-1-21 10:56:04 | 显示全部楼层
要看看你生产的产品来定制工装哟,网上有特约单位的嘛,他们能根据你的实际情况设计适合齿轮的工装的
发表于 2011-2-10 22:54:58 | 显示全部楼层
要根据你个产品来设计工装   如 齿形  模数等等 最好找合作伙伴设计
发表于 2011-3-11 18:36:00 | 显示全部楼层
[img][img][/img][/img]
参与人数 1热处理币 -3 收起 理由
周建国 -3 灌水帖
发表于 2011-3-11 20:26:02 | 显示全部楼层
热处理工装设计要从多方面进行考虑:
1、针对不同的设备可以选择不周的材料,这样可能做到节约;
2、针对不同的工装制造工艺需要做好结构设计,这样看你的工装制造方法,如铸造与焊接,结构就有区别;
3、轴类工装与片齿类工装对工装的壁厚要求不同,可从受力情况选择厚度;
4、还需要看你工装是用在什么工艺加工中,淬火就需要考虑工装急冷急热,裂的问题是关键;正火处理就需要考虑工装的耐磨性等。
GMT+8, 2026-6-18 23:22 , Processed in 0.036139 second(s), 23 queries .
