查看: 5479|回复: 10
[求助] 发电机式中频是淘汰产品吗?
发表于 2009-7-9 15:34:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
发电机式中频是淘汰产品吗?
或者是,行业不推荐使用的产品吗?
有没有什么明文规定?
发表于 2009-7-11 11:03:20 | 显示全部楼层
从运行成本考虑,也应该淘汰了
发表于 2009-7-11 12:05:02 | 显示全部楼层
电能应用率低,是该淘汰了。
发表于 2009-10-1 00:09:03 | 显示全部楼层
是早就淘汰了的产品,原机械部有多次发文公布淘汰机电产品目录。
签到天数: 662 天
发表于 2009-10-8 18:02:09 | 显示全部楼层
效率很低的,是该淘汰的!但设备运行很稳定,可以作为备用设备应急!
如果新添设备不要购买!
签到天数: 32 天
发表于 2009-10-12 11:08:22 | 显示全部楼层
KGPS型可控硅中频电源
产品有如下特点:
● 采用全集成化控制线路,数字化程度高于90%。
● 整个系统实行双闭环调节,可采用恒压和恒流两种工作方式,具有过压、过流、中频换相、逆变失败、水压不足等多种保护功能
● 设备启动采用先放电再跟踪固有频率的方式,保证设备起动成功率100%。
● 设备时序逻辑采用PLC控制,并通过显示可随时了解设备运行状况,提供故障指示。
● 设备的逆变触发系统采用恒反压时间控制方式,保证电源在高功率因数下运行等优点。
● 逆变主回路配有独特限流电感和脉冲触发模块,能保证设备的长斯可靠性。
● 设备冷却管路全部采用黄铜水嘴活接,装拆极为方便快捷。
● 可选水温监控系统可对各水路实行温度监控保护,一旦水温超温,设备将自动停止运行。
签到天数: 32 天
发表于 2009-10-12 11:09:38 | 显示全部楼层
HKTP型晶体管中频、超音频感应加热电源
   HKTP型晶体管中频、超音频感应加热电源是引进德国技术生产的一种具有国际九十年代技术水平的感应加热新产品,采用IGBT晶体管为逆变器材,可完全替代电子管式超音频电源、机式中频电源及晶闸管中频电源,适用于各种金属热处理、焊接、熔炼、透热等热加工行业,具有如下优点:
   高效节能
   HKTP晶体管电源效率可达到95%以上,比电子管式超音频电源节能45%以上,比可控硅中频电源节能15%以上,耗水量比其它类型的电源节约50%以上,高效节能,运行成本低,属节能环保型产品。
   频率范围广
   HKTP电源的频率范围可覆盖中频及超音频,无需对电源进行任何调整,即能在其中任一频率下工作,克服了传统的电源负载适应能力差的缺点,可以满足多种工艺要求,因此它既可适应大批量自动化作业,又能适应小批量多品种生产。一台设备投资,创多台设备效益。
   工艺调整简单
   电源设有频率自动扫描系统与负载的匹配更加简单,在整个工作频段内设备均能起振,用户更换零件仅调节负载电容和变压器匝比即可。
   启动成功率高
   HKTP晶体管电源可频繁启动,安全可靠,启动成功率100%。
   体积小
   HKTP晶体管电源体种只有电子管电源的1/5,更节省使用空间。
   使用寿命长
   HKTP晶体管电源无寿命限制,维修费用极其低廉。
   保护系统安全
   HKTP晶体管电源含有频率、电压、电流等最大最小值保护,设备工作过程监控,水温监控等近20种可靠的保护功能。
   操作调试简便
   电源具有傻瓜机式的操作及监控方式,可排除各种误操作及误动作。用户根据说明书可自行安装调试,无需厂方专业人员到场。
   传输距离远
   HKTP晶体管电源可与负载远距离柔性电缆连接,使用户安装场所灵活机动,使电源应用范围更加广泛。传输距离可达20米。
   使用安全
   HKTP晶体管电源无高电压危险,使操作与维护更加安全。
   维修方便
   全部水路、电气均采用进口接插件连接,整流及逆变采用全模块结构,所有器件均留有足够的检修空间,并配备检修照明和插座。
发表于 2009-10-13 07:51:46 | 显示全部楼层
发电机式的效率太低,因该淘汰。但故障率低,也挺好用,新的就不要买了,旧的留着备用。
签到天数: 186 天
发表于 2009-10-15 20:35:35 | 显示全部楼层
发电机式的中频设备,效率低、故障率高、能耗高,应该淘汰。
发表于 2009-10-16 13:24:03 | 显示全部楼层
中频发电机,转换效率低,运行成本高,维护成本也高,现在基本已经淘汰,只有少数早期上中频设备的厂家现在还在使用
发表于 2009-10-21 13:42:07 | 显示全部楼层
我们公司现在还是使用中频发电机,运行非常稳定,1-2年更换一次轴承 费用2000元左右。
不过励磁调整板故障率高,有提供励磁调整板的可以联系我13584316225
中频接触器有噪声,故障率也比较高,一直想寻找无触点通断的开关设备(类似于固态继电器)
8000HZ的频率寻找无触点通断的开关设备
GMT+8, 2026-6-18 21:39 , Processed in 0.032022 second(s), 20 queries .
