查看: 5455|回复: 8
[求助] 真空模具炉
发表于 2009-7-9 15:39:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
真空模具炉正常运作时,罗茨泵停止后,加热室有什么变化
 楼主| 发表于 2009-7-10 17:35:18 | 显示全部楼层
真空炉
真空模具炉正常运作时,罗茨泵停止后,加热室温度小于1000Pa,里面有什么变化
签到天数: 272 天
发表于 2009-7-10 19:45:11 | 显示全部楼层
真空度应该会降低。
 楼主| 发表于 2009-7-11 09:17:35 | 显示全部楼层
为什么真空炉里的石墨毡会燃烧损坏
点解我公司的真空炉出现故障,冲氮气不进时,工人处理不当将罗茨泵关掉,后在停炉检查后盖时,发现加热室的石墨毡燃烧了,点解。。。。。。。
签到天数: 809 天
发表于 2009-7-11 10:02:16 | 显示全部楼层
点解,你以为这个论坛只有广东人看呀?说普通话达母达。
 楼主| 发表于 2009-7-11 11:17:24 | 显示全部楼层
噢!对不起,可能我太心急了,不过请问这个问题到底是什么会事呢?
签到天数: 809 天
发表于 2009-7-11 13:39:32 | 显示全部楼层
罗茨泵关掉,真空度会降低,在氮气冲不进的情况下,就会进空气。高温下碳会和氧反应而燃烧。不知道是不是这样。
签到天数: 272 天
发表于 2009-7-19 12:02:56 | 显示全部楼层
石墨毡是由于氮气冲不进燃烧,还是由于接触加热元件导致的燃烧?
发表于 2009-7-19 19:43:27 | 显示全部楼层
多检查
肯定是因为有空气进入才会导致石墨毡燃烧,只因为罗茨泵关掉也不至于有明显的燃烧现象的,虽然真空度会降低,但是还有机械泵啊,再说真空炉也是密封的,估计是你们在温度还没有降下来就打开炉门所造成的,或者是炉子那里有明显的露气,虽然说真空炉但是他也不是绝对的真空,时间长了石墨毡也会有明显的氧化痕迹
GMT+8, 2026-5-20 13:00 , Processed in 0.030910 second(s), 22 queries .
