查看: 7274|回复: 9
[求助] 新炉子烘炉怎么个烘法?
发表于 2009-7-9 16:20:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
请各位大侠指教刚买的新炉子烘炉怎么个烘法?
炉子是做渗碳淬火用的。谢谢。
[ 本帖最后由 gl9855 于 2009-7-10 08:03 编辑 ]
签到天数: 875 天
发表于 2009-7-9 16:31:19 | 显示全部楼层
具体炉子不是样,其程序也不一样,一般设备出厂时附有新炉的烘炉程序,可向设备厂家索取!
发表于 2009-7-9 16:40:09 | 显示全部楼层
向设计制作者(单位)索取烘炉工艺。
发表于 2009-7-9 16:47:06 | 显示全部楼层
二楼说的对,一般厂家都改给提供的,除非你是大修完后!
签到天数: 272 天
发表于 2009-7-9 20:33:19 | 显示全部楼层
可向设备厂家索取,一般都是先低温后高温。
 楼主| 发表于 2009-7-10 07:09:17 | 显示全部楼层
回复 4# greatmanzhang 的帖子
是大修完后烘炉。换了新炉丹。是井式炉。
签到天数: 7 天
发表于 2009-7-10 07:44:32 | 显示全部楼层
回复 6# 追风 的帖子
抱歉,请问一下,什么叫炉丹,是炉胆吗?
发表于 2009-7-10 08:57:00 | 显示全部楼层
我认为烘炉时先不放炉胆和风机炉盖(烘炉时水汽太大,对炉胆和风机炉盖腐蚀太大),按井式加热炉一样烘炉。
温度
50
100
150
200
250
300
350
400
450
500
时间h
3
3
3
3
3
3
3
3
3
2
备注
敞开炉盖
温度
550
600
650
700
750
800
850
900
950
时间h
2
2
2
2
2
2
2
2
2
备注
炉口盖铁板但留有开口
按此程序烘完炉后,再按新炉对炉胆(马弗)进行补渗处理.
[ 本帖最后由 老热工 于 2009-7-10 09:31 编辑 ]
sdust + 5 感谢支持!
发表于 2009-7-10 19:38:29 | 显示全部楼层
加QQ610970700
根据你提供的炉型我建议100℃烘10小时,200℃烘48小时,400℃烘12小时,以上是敞开炉盖;
然后是600℃烘10小时,800℃烘6小时间即可使用,600℃-800℃要关闭炉盖.如果炉子长其搁置半年也要按上述工艺操作.这只是个参考,还要根据你的具体情况再细化,大致就是这样,在低温段烘时间长一点,以保证耐火材料的水分烘干及让其烧结充分.
发表于 2009-7-17 08:37:51 | 显示全部楼层
提示: 该帖被管理员或版主屏蔽
GMT+8, 2026-6-18 21:40 , Processed in 0.033320 second(s), 23 queries .
