查看: 7031|回复: 8
深层氮化求助
签到天数: 50 天
发表于 2009-7-9 17:03:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们要上风电齿轮箱,内齿圈的材质为31CrMoV9,需要离子氮化,氮化层0.6-0.7,硬度要求为654-698HV,我们以前只作0.4以下的氮化,那位大侠能给讲解一下深层氮化的依据?我们这种材料需要的时间?我们正准备上2000×2400的离子氮化炉
[ 本帖最后由 gl9855 于 2009-7-10 08:01 编辑 ]
签到天数: 34 天
发表于 2009-7-9 20:51:22 | 显示全部楼层
请教只有离子氮化才能深层氮化嘛???软氮化呢??
签到天数: 660 天
发表于 2009-7-10 12:05:00 | 显示全部楼层
软氮化层深可以达到0.6mm以上的
签到天数: 660 天
发表于 2009-7-10 12:06:21 | 显示全部楼层
可以使用催渗剂的
签到天数: 301 天
发表于 2009-7-10 20:38:09 | 显示全部楼层
这样深度没有大意义不如渗碳淬火了。
签到天数: 282 天
发表于 2009-7-11 14:15:20 | 显示全部楼层
深层氮化在实际中也有运用,但成本较高,我以前做过一个蜗轮,为了保证其精度,就是采用离子氮化进行大约24h的渗氮。
签到天数: 329 天
发表于 2009-7-13 16:41:35 | 显示全部楼层
同样的材料,我做了接近120个小时。0.4左右,硬度HV860,氮化物级别3
可能含钒元素可能阻碍氮化层深。
签到天数: 50 天
 楼主| 发表于 2009-7-16 15:11:46 | 显示全部楼层
不会吧?如楼上所说,那氮化工艺不可行了
发表于 2010-7-22 10:08:25 | 显示全部楼层
楼主是杭齿的吧.......
GMT+8, 2026-6-15 18:43 , Processed in 0.030925 second(s), 21 queries .
