查看: 4800|回复: 5
[求助] 关于分段热处理
签到天数: 11 天
发表于 2009-7-9 18:20:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们这里要做一个筒体,长度是32M的,但是我们的热处理炉只有18M长,需要做分段的热处理,炉车高1.1M,有没有那位做过分段的给个建议 谢谢了。我知道要是做分段的话 重复加热区域最少要1.5M并且要做保温处理,以防止有害的温度梯度,关键是具体的工装什么的,我需要怎么去做呢?以及在炉门那里的保温设施要怎么去做呢?
注: 我们这个炉子是台车式热处理炉
发表于 2009-7-9 18:51:10 | 显示全部楼层
回复 1# bygxz1985 的帖子
有较大难度 最好是有常化炉做一下 分段处理不好重复加热区性能难保啊 就撒按时做好重复加热取得保温处理 也很难防止有害的温度梯度 本人水平有限 也没做过分段处理
发表于 2009-7-9 19:08:09 | 显示全部楼层
回复 1# bygxz1985 的帖子
是什么工艺?筒体多大截面?
尺寸及技术要求合适的话可以考虑感应加热连续处理。
签到天数: 11 天
 楼主| 发表于 2009-7-10 18:40:43 | 显示全部楼层
回复 3# WJFU66 的帖子
就是去应力退火,筒子直径为3.8M。
签到天数: 666 天
发表于 2009-7-11 16:22:08 | 显示全部楼层
去应力退火完全可以的!
注意防止造成其他的变形,在外端做好支撑,防止变形。
炉门口可以用硅酸铝纤维棉封盖,零件外端部也封口。
如果无法解决可以考虑振动时效的办法
签到天数: 11 天
 楼主| 发表于 2009-7-14 18:02:48 | 显示全部楼层
回复 5# yangxinshan 的帖子
谢谢 现在领导正在考虑,呵呵 等出了结果我再通知大家。
GMT+8, 2026-6-22 19:35 , Processed in 0.028615 second(s), 21 queries .
