查看: 4155|回复: 2
[已答复] 关于求助帖
签到天数: 130 天
发表于 2007-5-21 17:23:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
来到论坛时间不长,发现许多求助贴的问题并未解决,但被关闭了,不知是为什么?
签到天数: 10 天
发表于 2007-5-21 17:30:15 | 显示全部楼层
是因为版主认为没有必要讨论或是确实已得到解决,也是为了解决已得到求助的帖子再次被顶起来!如果你的求助没有得到解答,你可以使用“报告”功能向版主或管理员提出再次打开该主题,并提升该主题。
发表于 2007-5-23 13:05:44 | 显示全部楼层
被关闭的求助贴应该是已经解决了的,至少基本上是解决了的。而且很多求助贴本身就很简单,一般的回复是肯定解决问题的。所以,求助已经解决问题的帖子被关闭。如果长期没有人来回答,版主要将其提升到前面的。不会出现求助没有得到解决而被关闭。
太多的已经得到解决的求助贴被一些人给顶起来,要影响论坛正常的求助贴的阅读,且绝大部分顶起来的求助贴的回答都没有什么新意。
正如addle所说,如果有哪位认为自己的求助没有得到有效解决,或是对某一个求助有不同的看法,可以向版主、超版或CEO提出要求而打开。
GMT+8, 2026-7-19 00:54 , Processed in 0.027792 second(s), 21 queries .
