查看: 5388|回复: 9
[讨论] 怎样提高50#回火韧性?在保证硬度的前提下。
签到天数: 119 天
发表于 2009-7-9 20:52:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
50#钢厚度在1.6mm左右,要求硬度45-48HRC,怎样才能既保证硬度又能提高韧性?
,目前830度淬火,320度回火。硬度达到要求但很脆,韧性差。易开裂。试过380度回火,硬度不够,韧性还没有明显好转。我的构想是降低淬火温度至810度,或者干脆用亚温淬火但当心硬度不够!还请各位师傅指点!谢谢!
发表于 2009-7-10 07:38:50 | 显示全部楼层
回复楼主:余晖的帖子
  亚温淬火要想达到硬度要求,是有条件的那就是,淬火前细化晶粒。亚温淬火可成倍的,提高工件的冲击韧性。
发表于 2009-7-10 08:13:20 | 显示全部楼层
可以试试:淬火前先正火。
签到天数: 2799 天
发表于 2009-7-10 08:20:20 | 显示全部楼层
可以试验下贝氏体等温淬火。或者改材料为65Mn、50B等。
发表于 2009-7-10 09:59:23 | 显示全部楼层
回复 2# renbenfg 的帖子
赞同此观点.先进行调质处理.细化晶粒.尔后亚温淬火.此工艺方法资料上有介绍.
发表于 2009-7-10 14:37:01 | 显示全部楼层
那应该怎么对这种材料进行细化呢?
谢谢~~
签到天数: 7 天
发表于 2009-7-10 15:04:49 | 显示全部楼层
我非常赞同周鼎华的建议。
签到天数: 19 天
发表于 2009-7-10 21:36:41 | 显示全部楼层
回复 1# 余晖 的帖子
我想知道您的硬度检测方法。
签到天数: 119 天
 楼主| 发表于 2009-7-12 13:38:45 | 显示全部楼层
用便携式的硬度计打一下,具体使用方法我也不清楚。有专人使用。不好意思,见笑了。
发表于 2009-7-29 15:52:10 | 显示全部楼层
回复 1# 余晖 的帖子
1、对韧性有什么要求?
2、试验结果如何?
GMT+8, 2026-7-17 23:48 , Processed in 0.032144 second(s), 20 queries .
