查看: 6145|回复: 7
[求助] 请教42CrMo材质调质外圆硬度与距边径12.5mm的硬度关系??
签到天数: 539 天
发表于 2009-7-9 20:58:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近处理了一批42CrMo材质,要求根据他的取样部位距边缘12.5mm的调质力学性能,我根据切片12.5MM的布氏硬度,根据常规的硬度力学性能对照表处理出合格的力学性能,但对方要求的给出外圆洛氏硬度与12.5mm处的布氏硬度的关系!!我很郁闷,我根据几份工件的检测,简单的得出:外圆的洛氏硬度,与12.5mm处的布氏硬度换算成洛氏硬度基本上差不多!!!我感觉这种材质12.5mm处的布氏硬度与外圆检洛氏硬度基本上相同,我准备把这个结论提供给对方,请教高手,不知道我的这种结论可以吗???谢谢!!!迷茫中~~~~~~~~~~~~~~~~~·
签到天数: 438 天
发表于 2009-7-9 21:19:33 | 显示全部楼层
直径多大?组织一样,完全可以。
签到天数: 539 天
 楼主| 发表于 2009-7-10 18:51:59 | 显示全部楼层
回复 2# 盛丽丽 的帖子
你好,你的意思是直径大于25mm的都可以吗??是不是有这方面的理论依据???谢谢
签到天数: 438 天
发表于 2009-7-10 21:55:20 | 显示全部楼层
如果淬火组织良好,外圆,心部都得到均匀的回火索氏体,完全可以。
发表于 2009-7-11 16:22:09 | 显示全部楼层
我来回答您
先了解以下42CrMo的临界直径  静油:40mm,25℃水:58mm,40℃水:54.5mm,20℃20%NaCl水溶液:59mm。
   我曾对一个多台阶轴进行过专门的试验:850℃(Cp=0.43)×2h淬油(日本出光快速淬火油,油温60℃,油搅拌频率50Hz),然后分段切块制样,自表面沿直径向心部每隔3mm测一个硬度点,结果如下:
            自表面沿半径至心部距离(X/mm)处的洛氏硬度值
直径   表面  3     6     9     12     15     18     21     24     27     30     33     37     40     43
Φ87.4     27     28   28   28   26.5  26.5   26    25    25.5  25.5   26     25    24.5   24    24
Φ69.9    27.5  28    28    28    27    28    27.5  27     26     25    25.5   25      —   —  —
Φ64.6     27     28   28    28    28   27.5    28    27    27.5   27     27     —   —   —  —
Φ50        30     28   28     27   28   27.5    28    27     —   —   —   —   —   —  —
    以上数据均为本人亲自试验检测结果,仅供参考。所以,楼主所提的问题要根据具体淬火条件(如淬火介质、冷却强度等因素)及工件形貌、大小等多种因素考虑。由上述实验结果可见:即使是同一工件的不同位置、不同截面在相同淬火条件下,硬度也不同,表面不同,其由表及里的硬度梯度显然也不相同。所以,每个人都是在自己的工作中凭经验和试验得到结果,不会有一个放之四海而皆准的公式或结论。
excellence + 10 感谢支持!
签到天数: 539 天
 楼主| 发表于 2009-7-12 08:22:55 | 显示全部楼层
回复 5# 孤鸿踏雪 的帖子
你好,谢谢你的数据~~~~~~我有点疑问,你怎么不检布氏硬度呀???用洛氏检能准吗???如果调质不好的话,我认为是不准的!!!
发表于 2009-7-12 17:05:12 | 显示全部楼层
回楼主
我们的调质硬度一般都用洛氏,除非顾客或技术要求用布氏检测。
发表于 2009-7-12 20:50:23 | 显示全部楼层
回复 6# luzhen001 的帖子
硬度在20HRc以上,检测硬度用洛氏一般没有什么问题!
GMT+8, 2026-6-22 19:37 , Processed in 0.030165 second(s), 22 queries .
