查看: 11262|回复: 29
[求助] 渗碳工艺能否通用?
发表于 2009-7-9 20:59:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
如A公司的工艺拿到B公司,能否通用吗?做出来的产品是不是也一样合格?
炉子和淬火油不同是不是会影响工艺的通用性?
签到天数: 332 天
发表于 2009-7-9 21:33:05 | 显示全部楼层
略有差异,通过试验稍做调整。
发表于 2009-7-9 23:09:49 | 显示全部楼层
热处理工艺无论对哪个单位都是一样的,否则生产将无法进行,只是要根据具体情况,来具体分析,进行微量调整。
签到天数: 204 天
发表于 2009-7-10 08:55:01 | 显示全部楼层
不知道你说的工艺仅仅是参数,还是包括热处理的所有信息,比如设备形式,装炉方式等。我觉得差别还是有的,即使对方全面配合你,把你想要的东西都给你,你也不一定能做出和对方一样水准的产品,我深有体会。所以你只能在对方给你信息的基础上,找到适合你自己的最佳工艺。
发表于 2009-7-10 09:23:39 | 显示全部楼层
肯定得作调整。即使材料,产品,设备及附件一样。
发表于 2009-7-10 10:19:24 | 显示全部楼层
原帖由 husongping 于 2009-7-10 08:55 发表
不知道你说的工艺仅仅是参数,还是包括热处理的所有信息,比如设备形式,装炉方式等。我觉得差别还是有的,即使对方全面配合你,把你想要的东西都给你,你也不一定能做出和对方一样水准的产品,我深有体会。所以你只 ...
赞同这个说法 每个人都有自己的一套热处理方法 而作出的产品就是不一样的 就像瑞士的名表在国内组装出来 就是不一样 不是材料问题而是工艺与技术问题
签到天数: 153 天
发表于 2009-7-10 11:00:52 | 显示全部楼层
必需调整,我现给一家公司做两种产品,对方要求必需按他们的工艺,不许改动,结果按他们的工艺做出的产品不合格,对方的理由是你没严格执行工艺,整的人哭笑不得。后经双方商定,按我们设备的特性重新修定了工艺,做出来的产品符合对方技术要求,就我公司来讲,相同的工艺,不同的设备也略有差异。
发表于 2009-7-10 12:18:08 | 显示全部楼层
不是什么东西都可以完全复制。肯定要根据自己的设备情况略做调整。不然经验主义会害死人的。
签到天数: 661 天
发表于 2009-7-10 15:58:53 | 显示全部楼层
工艺是通用的!设备是人操作的!如果有差别一定是由原因的!成功一定有方法,失败一定有原因!要注重细节!分析原因,按规矩、按流程办事!
签到天数: 661 天
发表于 2009-7-10 16:01:20 | 显示全部楼层
曾经有个德国工程师含泪离开中国!
并不是中国做不出世界一流的产品!而是中国没有人按一流的产品流程和要求去做!
签到天数: 661 天
发表于 2009-7-10 16:03:23 | 显示全部楼层
热处理一定要严格按流程按程序去做!热处理被定为特出过程控制是有道理的!
签到天数: 661 天
发表于 2009-7-10 16:04:26 | 显示全部楼层
特殊过程控制
发表于 2009-7-10 18:25:59 | 显示全部楼层
回复 1# 9225053 的帖子
渗碳的原理都一样,大方向不会改变。但是不同的公司不同的设备在材质相同,技术要求一样的前提下,所用的工艺应是不一样的。(其中有经验,炉况,气氛等不同)如果淬火油不同那么其渗碳或淬火工艺又有不同。
签到天数: 661 天
发表于 2009-7-10 18:36:25 | 显示全部楼层
热处理工艺中包括加热、保温、冷却过程,工艺参数、使用设备、冷却介质都有明确的规定!工艺是通用的!
只是有一部分大家忽略了,造成有很多的差异!
签到天数: 661 天
发表于 2009-7-10 18:45:05 | 显示全部楼层
淬火油不同、炉况,气氛等不同就是工艺的不同
工艺是通用的、具有指导性的!只是我们存在差异造成工艺的不同,不能照抄照搬!要结合自己的情况改进、完善!现代热处理要解决过去靠经验的问题,不能停留在过去,要靠优良的设备、合理的、先进的工艺来保证可靠性!,
 楼主| 发表于 2009-7-13 10:12:45 | 显示全部楼层
谢谢各位的解答,现在我明白了到底是怎么回事了!
签到天数: 38 天
发表于 2009-7-13 20:54:23 | 显示全部楼层
回复 1# 9225053 的帖子
我想假如炉子不一样  使用的燃料也不一样  通用性的积率不大  工艺都是一样的  可以稍微的变动
签到天数: 40 天
发表于 2009-7-13 20:58:00 | 显示全部楼层
正像楼上说的,调整参数是肯定的:
同样的材料,同样的技术要求,同样的设备,也会出现不一样的状态!
工艺是不能完全Copy的,
如果想楼主的想象的,整个热处理行业还要那么多的技术人员干什么?呵呵
完全找别人的复制一下就得了。。。
行业上也不存在技术机密了。。。。
 楼主| 发表于 2009-8-1 13:33:50 | 显示全部楼层
玉环 有没有可以学金相分析的地方啊?请各位知情者帮忙!
发表于 2009-8-1 14:49:57 | 显示全部楼层
原帖由 9225053 于 2009-7-9 20:59 发表
看来你的基本功需加强。
GMT+8, 2026-6-16 09:27 , Processed in 0.036279 second(s), 21 queries .
