查看: 5487|回复: 5
[求助] 求保护气氛和碳势计算方法
发表于 2009-7-9 23:18:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
我厂替人球化处理含碳量为0.66%的含Si,Cr,等合金元素的合金工具钢,处理完客户自行机加工后淬火,客户要求淬火硬度表面要HRC58以上,而现在只能达到HRC56,现在我们考虑用保护气氛来减少球化处理过程中的脱碳。我们采用是氮气和丙烷的混合气氛提供碳势减少脱碳,但是效果不佳。
请问各位有什么其他好的保护气氛吗(直接通气体的不要滴注式),另外碳势如何计算啊。
郁闷啊 领导让3天内设计出碳势0.7左右的保护气氛啊,大家帮帮我吧!
发表于 2009-7-10 17:46:20 | 显示全部楼层
回复 1# icecrim 的帖子
用氮气和丙烷的混合气氛作为保护气氛(球化退火吧)应该可以的啊?关键是碳势的控制是怎样的?有氧探头吗?如果有氧探头那么控制碳势在0.7%C应该很容易的啊?如果没有探头那么应该较为困难了。
 楼主| 发表于 2009-7-10 19:27:50 | 显示全部楼层
就是没有氧探头啊  想先做理论计算
比如我氮气和丙烷7:1通入  计算碳势是多少
签到天数: 208 天
发表于 2009-7-10 22:50:59 | 显示全部楼层
用固定的流量达到固定的碳势,想法挺好,要控制起来难度挺大,要经过试验,你的炉膛容积、氮气纯度、丙烷纯度、退火温度等等都是影响因素。
发表于 2009-7-11 15:25:37 | 显示全部楼层
还应考虑炉子的密封和排气
发表于 2011-7-3 10:43:35 | 显示全部楼层
回复 1# icecrim
    现在怎么解决的啊?有没有找到可行的碳势计算方法,期待分享!
GMT+8, 2026-6-18 00:21 , Processed in 0.029228 second(s), 21 queries .
