查看: 7104|回复: 12
求助真空淬火工艺!
发表于 2007-5-21 19:06:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
材料12CrNi3,渗碳齿轮 (直径80厚度20) ,现在工艺为先25分钟加热到650℃保温30分钟,然后
15分钟升温到800℃进行淬火保温60分钟进行油冷,结果出来后端面变形比盐炉大两倍,比易普森的可控气氛炉还大0.1mm,请问这是为什么?
 楼主| 发表于 2007-5-22 12:52:39 | 显示全部楼层
为什么啊?
工艺是否正确?变形为什么这么大?
签到天数: 7 天
发表于 2007-5-22 21:38:44 | 显示全部楼层
不知装炉量多少?装炉方式?升温速度太快了吧,低温保温时间也不多,低温比高温区的保持时间应该还要长,即你需要在淬火温度用60分钟,则在预热区时间起码也要60分钟啊,低温气氛的热渗透力比高温的差些,还有真空加热只要是靠辐射加热的,比一般的热处理炉时间还要长些。
 楼主| 发表于 2007-5-23 12:37:28 | 显示全部楼层
那请问正确的真空工艺是什么啊?(3Q!)
材料12CrNi3      渗碳齿轮
 楼主| 发表于 2007-5-25 12:47:27 | 显示全部楼层
有没有真空工艺的高手啊?请帮帮忙啦!
发表于 2007-5-25 22:39:01 | 显示全部楼层
你真空在650度前加热时的真空度是多少?
淬火是油淬还是气淬
是油的话 是什么油?怎么入油的
气的话压力是多少?
我觉得可以从这几个方面分析下
发表于 2007-5-26 11:10:36 | 显示全部楼层
你在金属杂志上都有那些工艺
 楼主| 发表于 2007-5-26 11:23:44 | 显示全部楼层
soul ,你好,
我的真空度都是0.1Pa,油淬,油温50度,真空炉自带的油,好象是真空油(不是很清楚,反正不是普通的机械油),入油的方式是从热室出炉后直接入油的啊?有什么问题吗?
发表于 2007-5-27 09:31:31 | 显示全部楼层
真空油淬变形本来就比盐炉油淬变形大啊? 你用的工艺也没错,我们用的淬火温度比你用的还要高呢?
发表于 2007-5-27 10:05:29 | 显示全部楼层
真空油淬还是变形较大的,另外不知你零件渗碳后是否有适当的高回工序,如果是渗碳后转入真空淬火,建议增加一道高回或正火.另外可以考虑在650℃保温时间适当加一些时间.------个人建议.
 楼主| 发表于 2007-5-27 11:53:56 | 显示全部楼层
我的产品是渗碳后高温回火(650℃),然后转入机加,再进行淬火,不知是否有问题,还有就是前面的朋友说的,高温变形要小一些,不知到工艺是什么样子?哪一位仁兄可否能展示一下12CrNi3或其他渗碳材料渗碳之后的真空工艺???不甚感激!!!
 楼主| 发表于 2007-5-29 12:31:11 | 显示全部楼层
有没有个真空工艺高手啊,帮忙出个工艺呀??
发表于 2007-6-7 12:42:34 | 显示全部楼层
提高冷速,可减小变形,用的是几号油,
GMT+8, 2026-7-19 05:29 , Processed in 0.033222 second(s), 20 queries .
