查看: 5975|回复: 8
[求助] 请问推土机、挖掘机的轮链是用的什么材料
签到天数: 18 天
发表于 2009-7-10 11:19:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问推土机、挖掘机的轮链是用的什么材料
签到天数: 333 天
发表于 2009-7-10 12:57:33 | 显示全部楼层
我接触过的是ZG310-570的。
发表于 2009-7-11 20:11:50 | 显示全部楼层
我记得老师说过要用含高锰的钢,有大量残A存在,在使用过成中残A变M,会越用越硬!
发表于 2009-7-11 20:26:58 | 显示全部楼层
回复 1# ZH.D.W 的帖子
你说的是推土机、挖掘机行走部分''四轮''''一带''五个零件总成吗?.
发表于 2009-7-11 20:32:34 | 显示全部楼层
回复 1# ZH.D.W 的帖子
应该是高锰钢系列的 例如13Mn  要做水韧处理 奥氏体形变得到马氏体 属于形变强化类型
现在铸钢也可以 例如ZG30Cr2Mn2Si也可以
签到天数: 6 天
发表于 2009-7-12 20:33:29 | 显示全部楼层
是高锰钢水韧处理,然后在工作过程中自然的加工硬化!也就是残余A转变成M
发表于 2009-7-12 21:02:56 | 显示全部楼层
是高锰钢系列,材料为Mn 13,经过 1000多度水韧处理后得到 奥氏体组织, 属于形变强化类型。
发表于 2009-7-12 21:20:25 | 显示全部楼层
推土机、挖掘机轨链节和轨链销套实际使用的是40Mn2.调质表面淬火,轨链销用45#调质表面淬火.轨链板(履带板)材料使用过40SiMn2、35MnTiB、30CrMnTi、23MnB等。高锰钢现在 很少使用了。
发表于 2009-7-14 17:43:30 | 显示全部楼层
是高锰钢经水韧处理后得到奥氏体,在以后工作中产生形变诱发马氏体,外面那层很硬!
GMT+8, 2026-7-17 23:44 , Processed in 0.031068 second(s), 20 queries .
