查看: 7279|回复: 9
[讨论] 锻造的棒料氧化是何原因
签到天数: 1658 天
发表于 2009-7-10 11:31:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
中频炉对棒料加热,锻造后发现工件表面氧化严重,是何原因?
谢谢,大家
[ 本帖最后由 风来疏竹 于 2009-7-10 16:52 编辑 ]
签到天数: 106 天
发表于 2009-7-10 13:53:07 | 显示全部楼层
可能在中频炉加热之前使用的棒料表面就已经存在有氧化脱碳,建议选用扒皮材或磨光材,会大幅度降低氧化脱碳现象的
发表于 2009-7-10 14:03:21 | 显示全部楼层
1.检查加热温度,是否存在温度过高现象。
2.检查加热前棒料的氧化情况,是否氧化严重。
3.加热是否存在氧化成分严重的介质?
签到天数: 639 天
发表于 2009-7-10 21:50:08 | 显示全部楼层
常规原因
1、加热温度过高
2、加热时间太长
发表于 2009-7-10 22:33:03 | 显示全部楼层
中频炉较之''空气炉'加热时间要短很多.所以2楼所说的可能性要大一些
发表于 2009-7-10 22:58:31 | 显示全部楼层
此种工况的工件锻造后发现工件表面氧化严重,多数情况是棒料加热前,表面已经被氧化。
签到天数: 639 天
发表于 2009-7-11 12:12:45 | 显示全部楼层
一般感应加热器是通的,如果不是连续出料的话,可以封闭两端口,间歇打开,或通入适量的保护气,但一定要注意通风
签到天数: 639 天
发表于 2009-7-11 12:14:16 | 显示全部楼层
是锻造加热过程中产生的,如果控制不当 毛坯会产生很厚的氧化皮甚至材料过烧!
签到天数: 1658 天
 楼主| 发表于 2009-7-13 11:05:51 | 显示全部楼层
加热过程炉衬没有空气不氧化,在出炉后锻造是发现齿轮个别齿形氧化
签到天数: 1658 天
 楼主| 发表于 2009-7-13 11:07:17 | 显示全部楼层
加热温度控制在 900度左右,材料20CrMnTiH
GMT+8, 2026-5-20 13:00 , Processed in 0.030588 second(s), 21 queries .
