查看: 10943|回复: 7
油冷和空冷的区别???
发表于 2007-5-21 19:12:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
求助 冷做钢或热做钢回火出来 油冷和水冷有什么区别``???
 楼主| 发表于 2007-5-21 19:19:52 | 显示全部楼层
哦  发错了  是油冷和空冷有什么区别  哪个更好??
发表于 2007-5-21 19:27:41 | 显示全部楼层
钢的回火,其冷却一般采用空冷,除了对回火脆性敏感的钢,在高温回火后需要油冷或者水冷.相对来说,油的冷却速度远小于水.
addle + 5 有效答疑!
签到天数: 1505 天
发表于 2007-5-21 20:09:46 | 显示全部楼层
同意三楼的说法。对于模具钢如果存在回火脆性并且工件的尺寸很大,最好回火后采用油冷,以避免回火脆性的产生;如果工件很小或不存在回火脆性的钢种用风机吹冷即可,单纯的空冷,速度太慢了。
addle + 5 有效答疑!
签到天数: 7 天
发表于 2007-5-21 23:39:33 | 显示全部楼层
4楼也说的对,但有些钢比较特殊,马氏体不锈钢在500度时就产生二类回火脆性,700℃回火时,其水冷试样比空冷试样的冲击韧度高75%,回火后冷却方式为油冷,也有可能改为水冷,这样能进一步抑制第二类回火脆性而提高零件的冲击韧度。
addle + 5 有效答疑!
 楼主| 发表于 2007-5-22 10:12:42 | 显示全部楼层
哦   知道了    谢谢大家`~
发表于 2007-6-11 14:35:57 | 显示全部楼层
有回火脆性的钢才采用油冷或水冷,一般采用空冷
发表于 2010-8-21 12:05:19 | 显示全部楼层
没有回火脆性的材料没必要用油冷或水冷,有回火脆性的材料一般用水冷,要求用油冷的可用水冷但要控制出水温度。用油太污染环境,生产成本也会增高。
GMT+8, 2026-7-17 22:13 , Processed in 0.031298 second(s), 22 queries .
