查看: 5555|回复: 8
[求助] 关于1米长T10板子的热处理问题,谢谢解答的兄弟们了
发表于 2009-7-10 17:43:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近小弟接了一个活,是一米长,10MM厚,150MM宽的T10板子,要求整体硬度HRC55以上,60以下。变形量小于3MM。
因为以前没做过类似的活,不敢托大,所以先来咨询一下,以免悲剧发生。
请问各位老手有无好的方法介绍给小弟。
小弟的设备是箱式电阻炉。别的没了。
要不要土法热处理?
望有经验的前辈指点一下。
[ 本帖最后由 永远的锉刀 于 2009-7-15 18:40 编辑 ]
签到天数: 272 天
发表于 2009-7-10 21:39:20 | 显示全部楼层
首先热处理时要进行保护,以防脱碳。淬火时尽量垂直淬。淬火后根据变形情况进行压板定型回火。
参与人数 1热处理币 +8 收起 理由
excellence + 8 感谢参与!
签到天数: 19 天
发表于 2009-7-10 21:52:37 | 显示全部楼层
建议
假定你用45千瓦箱式炉加热,想办法让零件侧立装炉(可以使用支撑托架之类的辅助工装),350,600,800度多阶梯加热,出炉预冷,侧立(装炉姿势)入水窜动冷却约15秒左右后油冷,测硬度回火,热点校直,再去应力回火。
[ 本帖最后由 excellence 于 2009-7-18 21:14 编辑 ]
excellence + 10 有效答疑!
 楼主| 发表于 2009-7-11 16:49:58 | 显示全部楼层
感谢楼上二位前辈的指教,有了你们的指教,成功率大了很多。这批板子好像是用来做切刀的
 楼主| 发表于 2009-7-12 11:17:00 | 显示全部楼层
请问老大,热点校直具体的做法怎么做,还有入水15秒时间是不是长了点。
签到天数: 639 天
发表于 2009-7-12 11:40:47 | 显示全部楼层
切刀或刮板!前面大家都谈得很好,也可以慢慢地热校
发表于 2009-7-12 22:59:17 | 显示全部楼层
这活有难度。
加热且不说。箱式炉条件有限,硼砂保护也将就。
单说水冷这一段。
长度方向垂直入水,可最大限度的避免镰刀弯,但上端要出软点,有软点就有瓢曲。
侧立入水,可最大限度的避免软点,但控制不好要出镰刀弯。
综合起来,应该是介于垂直和侧立之间的倾斜入水为好。
铁丝拴挂,出炉挂拎钩转垂直位。预冷后,用一火钳辅助夹持倾斜入水。水冷5~6秒出水入油。
感觉活挺沉的,得有二十多斤吧,
签到天数: 23 天
发表于 2009-7-16 10:32:54 | 显示全部楼层
起码30公斤```你能热校直的设备,你能接,不然,你做了,也难达到3MM以内的公差``
热处理不难```控制变形,和校直校平,太难了```
发表于 2009-7-23 21:47:43 | 显示全部楼层
体积=100*1*15=1500立方厘米
质量=1500*7.85=11775克
11.775千克合23.55斤
如果对软点没要求,可以采用3楼的热点法校正;如果对软点有要求,可以采用淬火时趁热校正或回火后热校,也可以在回火后采用反击法校正。。
GMT+8, 2026-5-19 19:57 , Processed in 0.031468 second(s), 21 queries .
